Peugeot 307: airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o hdi 100kw
meeting geeft aan koelvloestof airco min40 is dit goed? en zo nee waar zit deze ?en kan dat storing in het motormanagement veroorzaken .of kan een onjuiste druk in de airco dit veroorzaken
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
hoe en waar heb je dat gemeten, want ik begrijp eigenlijk niet helemaal wat je bedoelt.
harry4203
39.460 km
Welke meeting heb je/is er dan gedaan?
Koelvloeistof airco??? Als de temp sensor koelwater van de motor echt defect is, geeft deze een waarde van -40 en dat geeft storing motormanagment.
hans4074
28.090 km
meeting is gedaan door een speciaal diagnosecentrum met bosch apperratuur alsje wilt kan ik je het adres geven. maar waar zit dit ding en kan ik die zelf vervangen?
antoonioTopicstarter
5.735 km
Misschien kun je eerst eens uitleggen wat er aan de hand is en of dit speciale centrum met de airco of motor "bezig" is geweest?
hans4074
28.090 km
ik zal proberen het probleem uit te leggen met opstarten van koude motor storing elektronisch antidiefstalsysteem sleutel eruit even wachten storing weg.of rijden met storing erin na een paarkm haperen als ik het gas losliet roken haperen en aan en uitslaan airco. dus afzetten sleutel eruit en auto rijdt weer prima diverse sensor/egrs en dingen vervangen software opnieuw geinstalleerd teveel om op te noemen .dus ten einde raad specialist?deze diag onbekende fout die ook niet bekend was bij dealer/bosch etc dus toen alle waarden uitgelezen daar kwamen deze waarde tegen {deze man zit in geffen bij oss}
{zit geen alarm op}
5.735 km
