Peugeot 307: Storing uitlaatgas-emmissie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU
Goedendag,
Bij deze Peugeot 307 verschijnt vaak de melding 'storing uitlaatgas', we zijn er al twee maanden mee bezig en
krijgen het niet opgelost. De eerste foutcodes twee maanden geleden waren P0501 ( rijsnelheidsignaal) en
P0420 (veroudering katalysator) toen hebben we gelijk de kat met lambda's vervangen. Een 2 weken laten verscheen de melding alsnog maar hadden we slechts een foutcode over, weer P0501 iets met rijsnelheid
dus. Inmiddels hebben we de radio anders aangesloten (pulsedraad snelheid eraf gehaald), de Abs-pomp vervangen (zou regelapparaat zijn van o.a. snelheid) en het bobineblok vervangen.
Storing echter nog steeds niet opgelost, ik ben benieuwd of er iemand is die een soortgelijke storing heeft
meegemaakt en opgelost, wie o wie kan ons hierbij helpen.
Alvast bedankt voor reacties,
Teun
runtoteun
3.250 km
Heb je ook al naar de stekker/aansluiting op de elektropomp stuurbekrachtiging gekeken?
Hier gaat ook een snelheids signaal naar toe.
Draad nummer 6739 op pos. 4 van de stekker elektropomp.
Anders deze draad eens gebruiken voor een signaal meting.
hans4074
28.090 km
Bedankt, gaan we morgenvroeg proberen. Ik snap echter niet wat de storing van rijsnelheid met de uitlaatemmissie heeft te maken. Berekent de computer tijdens het rijden de hoeveelheid verbruikte brandstof
en zal hij zo nu en dan dit signaal missen!?
Bedankt voor het meedenken.....
runtoteunTopicstarter
3.250 km
"Ik snap echter niet wat de storing van rijsnelheid met de uitlaatemmissie heeft te maken"
De motorcomputer gebruikt ook de rijsnelheid parameter, bv om iets hoger toeren te draaien
totdat de auto stilstaat. (dit om evt afslaan te voorkomen)
Waar haalt de motorcomputer het snelheidssignaal vandaan?
Diverse computers wisselen onderling gegevens met elkaar uit.
De motorcomputer vraagt en krijgt in dit geval het snelheidsignaal van de ABS computer.
We hebben het bij dit type auto niet meer over een gewoon signaal maar een stukje digitale techniek.
Auto's met deze techniek zou ik altijd eerst ook andere computers eens uitlezen, zie je meestal ook wel fouten instaan.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Misschien heb je de mogelijkheid om ook nog even te kijken of ABS optie correct staat ingesteld/getelecodeerd in de motor ECU?
Er is een ABS versie Bosch 5.3 en de latere Bosch 8.0. Als dit fout staat, dus bijv. op 8.0 i.p.v. 5.3, krijg je ook rare dingen met o.a. een snelheidsregeling die niet werkt en een motor die "vaag" rijdt.
hans4074
28.090 km
Goedendag,
Gisteren bij een specialist de telecodering na laten kijken en dit is goed, abs-pomp en motor ecu beide 8.0.
Inmiddels wel de map-sensor verruilt met een andere peugeot en na ongeveer 50 kilometers met de auto te
hebben gereden is de melding 'storing uitlaatgas' niet meer in het display terug gekomen. De storing P0501
echter wel in het geheugen van de ecu. Op aanraden van de specialist controleren we zometeen het dampvat
in het rechtse voorscherm nog even en gaat de auto vanavond weer met de klant mee. Hopelijk blijft de melding
weg, we raden de klant aan Euro 98 te tanken en dan zal de tijd het weer leren.
Ik houd de liefhebbers op de hoogte...
Teun
3.250 km
En ja hoor, vandaag is de auto weer terug, weer met de foutmelding P0501 in het geheugen. De melding 'Storing uitlaatgas-emmissie is dus anderhalve maand weggebleven en is gaan brandden na een lange rit, de eerste lange rit die de klant heeft gemaakt sinds de laatste reparatie! Wij kunne er niets meer mee denken we, het feit dat er een lange rit voor nodig is is echter wel merkwaardig.
Kort en krachtig: WIE WEET ER NOG RAAD??
Teun
3.250 km
Nog iets,
Vandaag de foutmelding gewist en deze komt eigenlijk ook gelijk terug, de melding in het display blijft echter wel weg. Melding in display komt dus pas erug als se computer ee goede berekening van het verbuik wil maken tijdens een lange rit, dat denk ik tenminste. Kan iemand ons een beetje helpen, alvast bedankt voor reacties!
Teun
3.250 km
Foutmelding in display hoeft niet altijd meteen te verschijnen.
Hangt vaak ook wat af van de storing(code) en aantal keren dat de storing is gezien door de ECU.
Hebben ze de ABS al eens uitgelezen, lijkt me toch sterk dat daar geen fout is opgeslagen?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Geen foutmelding in de ABS. Klant heeft auto net opgehaald en heeft voorlopig geen lange ritten op de planning, doet hij zowiezo bijna nooit geloof ik. Heb ik nog ff de tijd om een oplossing te verzinnen.
Teun
3.250 km
Goedendag Teun,
Ik had een poosje terug een zelfde soort storing met een Peugoet 206CC,
alles gecontroleerd, en nagemeten,
ten einde raad zou ik de uitlaat bij het spruitstuk demonteren(om te zien of deze "vol" zou zitten)
toen bleek dat de uitlaat nog maar met 1 moer vast zat, ipv 4 stuks,
er werd dus valse lucht aangezogen, wat de meet waarde beinvloede en een fout melding gaf,
alles goed vast gezet, en het probleem is niet weer voor gekomen.
aangezien U al aangaf dat de kat vervangen is, mischien dat er hierlangs valse lucht het systeem binnen komt,
en ook daar het bij lange ritten voorkomt, hierdoor wordt het metaal warm en zet uit, en kan er zo een
lucht lek ontstaan.
Succes, Berry
Berry V
5 km
Vandaag is de auto weer hier, we gaan het zometeen controleren en laat jullie weten of dit wellicht de oplossing is....
Alvast bedankt...
Teun
3.250 km
teun,
Controleer ook nog even of de voeding voor de achterste lambda sonde verwarming aanwezig is met draaiende motor.
PT nieker
peugeottechnieker
9.150 km
Wellicht een beetje laat,
Klant hebben we na de laatste reparatie lang niet meer gezien, onlangs zag ik bij de keuring van de auto dat het
lampje motorstoring was afgeplakt. Met de klant ook overlegd om er niet meer iets aan te doen want het zou echt te gek worden, kosten/uren werk, meenden wij.
Toch bedankt voor het meedenken,
Teun
3.250 km
Ach dat kan ook ;0
Renaultmonteurtje
33.765 km
Is dit een 2.0? Check dan of de klepstoters gemodificeerd zijn.
sgm
6.750 km
een nfu is een 1.6
peugeottechnieker
9.150 km
Toch goed dat je feedback hebt gegeven, al is het natuurlijk frustrerend voor je Teun dat dit niet opgelost wil worden.
moderator pc forum
1.075 km
Moderator het wil wel, als de klant het maar goed vindt. En dat is ze gouw zat te duur ....
Renaultmonteurtje
33.765 km
