Peugeot 407: ABS storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
407 SW heeft storing in ABS systeem. Lampje gaat met contact mee aan en na even weer uit. Begin je echter met de auto te rijden dan gaat lampje weer branden. Auto is voor beschadigd geweest en ook de kabelboom. Dat is gerepareerd alleen deze storing blijft aanwezig. Hoe komen we aan een schema waarmee we de relais en zekeringaansluitingen kunnen controleren?.
Storing is "tijdelijke storing. recirculatiepomp ABS/ASR. Mechanische blokkering, circuit onderbroken, kortskluiting of relais."
w11884
4.355 km
als je het deksel van die zwarte kast li voor eraf haalt, zit daaronder een zekeringkast. die moet je er even uitwippen en daar onderaan hangen hoofdzekeringen, waaronder die van het abs. als deze goed is kun je er denk ik wel vanuit gaan dat de abs-pomp (unit) stuk is. heb exact hetzelfde geintje na een voorschade ook al een keer meegemaakt, met dezelfde storing.
grt, harry
Nadat we een schema hadden was het euvel zo gevonden, inderdaad ABS pomp defect.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
