Peugeot 407: ABS/ESP probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
ik krijg de laatste tijd de melding dat mijn ABS/ESP een probleem heeft en is uitgeschakeld. Waar zit die unit precies en hoe kan ik testen wat er mee an de hand is of een snelle fix proberen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groeten,
Fred.
freja407
665 km
al 8 jaar lid
De snelste manier is om eerst de foutcode(s) te laten uitlezen van het ABS systeem.
Aan de hand van die code of codes ga je dan gerichter (laten) zoeken.
Dat kan een hoop tijd, gezoek, gegis en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
DiagBox: Communicatie probleem met de ABS module. Waar begin ik met zoeken?
freja407 Topicstarter 665 km Reageer
Beste Fred , als het de 407 met kenteken 44-TV-GB betreft hierbij het elektrisch schema van de ABS/ESP unit .
Controleer eens eerst of de unit wel word gevoed , en of de massa,s goed zijn .
Massapunten MC11 en MC 16 zitten achter de linker koplamp.
PSF1 = zekeringkast bij de accu . De MF zekeringen zitten onder deze kast gemonteerd ( zijn ook groter )
BSI = zekeringkast links bij het stuur .
Hartelijk dank, René! Morgen ga ik gelijk aan de slag.
Waar zit de ESP-unit zelf, René?
Bij deze de montageplaats .
Succes.
Hallo René,
ik heb eens een kijkje genomen in de zekeringkast (zie foto). Je zegt: de MF-zekering zit 'onder' de PSF1. Wil dat zeggen dat ik die kast moet losmaken of verwijderen? Ik heb nog niet echt gekeken, maar het lijkt me nogal een klus. Alle andere zekeringen, die in het zicht zaten heb ik alvast gemeten, die zijn goed. Al weet ik nog niet precies wat waarvoor is. Is zekering met nummertje '6' de 'F6' uit het schema?
Kan ik nog wat wijzer worden van pin 12 van de OBD-stekker, waar de ESP op uitkomt? Komt daar signaal of spanning op, waar we uit kunnen afleiden dat de ESP voeding krijgt?
Ik hoor graag hoe ik bij die MF-zekeringen kan komen.
Alvast bedankt weer!
Groeten,
Fred.
Fred .
De F ( fuse = zekering )
En om bij de MF zekeringen te komen dient u de motor ECU ( Siemens VDO ) en de daarnaast gemonteerde BM34 ( relais / zekeringkast ) te demonteren .
PS , ik heb u een E-mail gestuurd .
René, bedankt!
Ik ga volgende week maar even langs de Peugeot dealer, zij weten war ze het zoeken moeten. Maar ik ga hun wel op de vingers kijken :-).
Bedankt zover. Ik hou je op de hoogte.
Groeten,
Fred,
ABS/ESP melding weer spontaan verdwenen. Wordt vervolgd.
Bij de 406 kwam ABS storing vaker voor door gebroken ABS ringen op aandrijfassen van de vooras.
Geen idee of dit ook bij de 407 op kan treden maar wel iets wat makkelijk zelf te controleren is zonder onderdelen te vervangen of onnodig kosten te maken.
Al iets verder ?
Bij de peugeot geweest en de ABS unit uit laten lezen. Geen communicatieprobleem met de unit (misschien nieuwere software). ABS sensor rechtsachter geeft geen signaal. Vervangen kost €228.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Fred.
ABS sensor vervangen, probleem opgelost. Op zich nog best een lastige klus: sensor was wat lastig te verwijderen uit de rem-eenheid. En om de kabel helemaal eruit te krijgen moest de benzinetank wat losgehaald worden en met veel wrikken en duwen kwam hij er dan toch uit.
Voorlopig weer gesteld.
Groeten,
Fred.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
