Peugeot 407: RT3, RT4 of RT5?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 140
Sinds kort in het bezit van een 407 van 2007. Er valt nog veel uit te zoeken met al die toeters en bellen (mijn vorige auto was van 1999, weinig luxe). Vraag van vandaag: wat heb ik nou voor Radio/Navigatie? Er zijn blijkbaar verschillende types geleverd door de jaren heen. Heb ik nu een RT3, een RT4 of een RT5? Ik vermoed een RT4, maar krijg geen zekerheid. Het is er zo een met links een SOS knopje en rechts een SIM-houder. Er staat MP3 op en er zit een 'jukebox' in, dus ik heb tevergeefs gezocht naar de CD-wisselaar, waarmee geadverteerd werd. Ik heb geprobeerd achter de softwareversie te komen door het 'Menu'-knopje langere tijd in te drukken, zoals op sommige plekken wordt aanbevolen, maar dat levert me niks op. Kan dat uitgeschakeld zijn? Of zit het ergens anders?
Wie kan mij zeggen hoe ik erachter kan komen wat voor type Radio/Navi er in mijn 407 zit en hoe ik de softwareversie daarvan kan opvragen?
Alvast bedankt voor tips en truuks.
Groeten,
Fred.
freja407
665 km
al 8 jaar lid
Als u hier de laatste 8 cijfers van het chassisnummer plaatst , kan ik u vertellen welk type radio en welke software .
Rene, de laatste 8 van het chassisnummer is: 21590570.
Ben benieuwd, alvast bedankt!
freja407 Topicstarter 665 km Reageer
Hallo .
Het betrefd een RT4 systeem waarvan de SYSTEEM software op te vragen is door de toets " MODE " lang in te drukken en dan de tekst volgen .
De laatste systeem software is : 8.31 , verkrijgbaar op CD met onderdeelnummer : 9679242580.
Dan de landen / kaart update .
Deze is te vinden door de toets 'MENU 'kort in te drukken , dan naar " navigatie " dan naar " mogelijkheden " en dan " beschrijving van de cartografische basis .
Een CD wisselaar behoord tot de in te bouwen optie,s . ( in de kofferbak )
Tevens is er de mogelijkheid voor aansluiting van een versterker en een USB box .
Hopende hiermee uw vragen te hebben beantwoord .
Succes .
Hallo Rene,
Bedankt voor de uitgebreide informatie. Je noemt de toets 'MODE', maar die kan ik op mijn bedieningspaneel niet vinden (zie actuele foto van mijn installatie hierbij). Zit die misschien aan de achterkant ofzo? Ik ga zo nog even kijken voor de kaartinfo.
Kan ik de USB (als aangesloten) gewoon direct gebruiken of moet die geactiveerd worden bij Peugeot?
Bedankt weer zover.
Groeten,
Fred.
Hoi Fred .
Het blijkt dat er in een 407 2 soorten RT4 zijn . Zie de bijgevoegde tekening .
De beschrijving die ik u gaf is van paneel 1 , en u heeft de uitvoering met paneel 1.5 .
Ik kan alle informatie hierover vinden , behalve de gegevens met betrekking software .
PSA geeft hierover ook geen informatie ( overzicht 08-03-2018 , bericht 609 voor de PSA technisch Specialisten )
Ik blijf nog voor u zoeken , en indien gevonden uiteraard geplaatst .
Misschien meekijkende PSA monteurs nog een tip ?
Dank, René. Ik heb wel de versie van de kaarten kunnen lezen; ze zijn van 2006/2007. Dat wordt dus updaten of verdwalen :-).
En op zoek naar een dunne torx10 schroevendraaier om de RT4 er eens uit te halen en er een USB kabel aan te hangen.
Groeten,
Fred.
moest je bij zon toestel niet de dark-toets ingedrukt houden? of cijfercombinatie 1-3-5 tegelijk indrukken?
harry4203 39.580 km Reageer
Harry dat is voor het rebooten,
Freja,
Menu knop 2 sec vast houden, en dan beschrijving van het toestel.
Maar met het programmavan diagbox, kun je het ook zien, met een laptop.
Maar zo een losse USBkabel "eraan hangen" gaat je niet zomaar lukken..... net als René zij is hier een erkernd kastje voor.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Even of het af te ronden: Ik ben er achter dat het een RT4 is met softwareversie 7.1 en kaarten van 2007. Binnenkort een update uitvoeren.
Iedereen bedankt voor je hulp!
Groeten,
Fred.
Hallo.
Mocht je nog in het bezit zijn van de 407, dan kun je de cd wisselaar (als je een sedan hebt) in de kofferbak rechts achterin achter
een klep met 2 draai knoppen vinden. Hier zit ook de subwoofer.
Het zou ook kunnen zijn dat je een aux ingang hebt in je dashboard kastje. Hier kun je je iphone op aansluiten en afspelen.
mvg pascal
peugeot 407 xt pack.
Ha Pascal,
Bedankt voor je bijdage. mij n RT4 is inmiddels op-to-date (dwz. kaarten tot 2017 en software versie 8.31). Hij heeft gelukkig ook een 'jukebox' (harddisk) aan boord, dus gelukkig hoef ik niet op zoek naar een wisselaar.
Groeten,
Fred.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
