Peugeot 106: accu dood?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo
ik wou vandaag even boodaschappen doen,maar tot mijn verbazing is mijn auto helemaal dood.
geen lampjes niks.
alles stond uit,geen licht aangelaten.
hij heeft 3 a 4 dagen stilgestaan.
heb onder de motorkap gekeken ,beetje die polen bewogen .
maar niets hoor.
die accu was in januari door de oude eigenaar vervangen.
iemand enig idee?
remco66
605 km
Heb je de spanning van de accu gemeten? En hoe heb je die polen bewogen? Daar hoort namelijk geen speling in te zitten, de klemmen dienen vast op de accupolen te zitten.
die polen zaten muurvast.
nee gemeten heb ik hem niet.
kan ik ook niet.
hij heeft tot voor de pasen stilgestaan.
echt klote...heb ook niets in de buurt hier.
remco66 Topicstarter 605 km Reageer
Remco, wanneer de accu idd pas in januari is geplaatst en het een NIEUWE accu betrof, moet er op de accu een sticker zitten die de maand en het jaar van in gebruikname aangeven.
toen ik de peugot belde een aantal weken terug voor die distributie riem toen zeiden ze dat er een accu op dit kenteken was gehaald.
in het begin van dit jaar.
dus de vorige eigenaar heeft dat gedaan.
de accu op zich ziet er nog goed uit.
Je moet door de dealer de accu en dynamo laten controleren. Als blijkt dat de accu kapot is kan je voor garantie een nieuwe krijgen, zit 2 jaar garantie op. Maar misschien laadt de dynamo de accu wel niet goed op.
306 cabrio 8.685 km Reageer
joh?
jeetje nou ik hoop dan maar dat die accu het gewoon is.
maar de vorige eigenaar heeft dat ding gekocht.
niet ik.
dus ik kan geen aanspraak op die garantie maken toch?
hij staat wel onder de kenteken van mijn auto bij de peugot.
die auto is echt een ongeluksding voor mij zeg.
Als het nu alleen maar de accu is valt het toch wel mee. De garantie op de accu is volgens mij overdraagbaar. Je kan het altijd bij de dealer navragen. Voor de rest is hij toch goed in orde gemaakt?
ik begrijp niet hoe die accu leeg kan gaan.
ik heb alle schakelaars gecheckt.
hij heeft wel vaker een aantal dagen stil gestaan.
nou ik bel de peugeot gewoon morgen en neem de accu wel mee .
anders weet ik het ook niet.
Een accu kan een inwendige sluiting krijgen waardoor hij leegtrekt.
nou zo even de peugeot bellen van hoe of wat.
hopen op het beste maar.
nou net de peugeot gebeld .
die vorige eigenaar heeft dus gelogen.
want de laatste keer dat er een accu gehaald is bij hun is in 2002 geweest.
dus het is geen jonge accu.
zal eens kijken of er water in dat ding nog zit.[gedistileerd]
Remco, ik denk dat dat ijdele hoop is, helaas. Wanneer de accu al lange tijd met te weinig water toe gemoeten heeft, zit er al aanslag op de platen en haalt hij nooit meer zijn volledige capaciteit. Het wordt gewoon een nieuwe accu, Remco.
nou toevallig kwam mijn broer langs die lid is van de anwb.
dus hij heeft even gebeld en die heeft de boel uitgemeten.
hij was nog redelijk gevuld maar hield de oplading die de anwb toediende niet meer vast.
dus de accu was kaput.
de anwb meneer wist een vriendje in de buurt die mij een nwe kon verschaffen.
kostte me 50 euro.
dus dit is opgelost.
nog 1 vraag .
hij loopt niet zo lekker stationair meer.
als ik bij de stoplicht stilsta of ik zet hem in zijn vrij dan loopt hij ietwat onregelmatig....alsof hij af wilt slaan.
als ik de gaspedaal lichtelijk aanraak heb ik er geen last van.
kwestie van beetje afregelen?
of zou het door de warmte komen.
toen ik gister de motorkap opendeed kwam er een aardige hitte van de motor af.
sinds die accu polen er af zijn geweest doet hij dat.
voor dat accu probleem had ik er geen last van.
niemand?
Haal bij warme motor de poolklem er nog maar eens 10 sec af, daarna kontakt aan 10 sec wachten met starten en dan starten en dan moet het goed zijn.
oldtimer 24.360 km Reageer
heel erg bedankt oldtimer.
ik hoop het echt.
eigenlijk wel raar dan dat dat zoveel effect op een auto kan hebben.
Dat heeft te maken met het boordcomputertje, de ECU, Remco. Op deze wijze wordt de ECU weer gereset in zijn basisstand.
Tot op heden heb jij ECHT MEER mazzel met je autootje dan Aalita..............
oh?
wat heeft die met zijn auto dan?
Bij haar 106 is de distributieriem geknapt.......... Bij draaiende motor, helaas...............
tja.. remco dat is niet best, meestal na een kapotte accu knapt namelijk ook de distributieriem, dit is overigens normaal niet iets om je zorgen over te maken, zoiets kan ook gewoon weer gerepareert worden voor zo rond 1500,- euro is het wel weer klaar, dus het valt allemaal nog wel mee..
soms zit het mee, soms zit het tegen...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
rare autos hoor.
dus iets simpels als een kapotte accu kan je al je auto kosten.
aangepast
Ik denk dat je de boel wat uit zijn verband trekt, Remco.
Als jij met een bewerking op je computer bezig bent en iemand trekt de stekker eruit, heb je ook kans dat datgene waar je mee bezig was ineens weg is.
En je auto wegdoen omdat hij ff gereset moet worden na plaatsing van een nieuwe accu..........
Dan hadden Paul, Sytze en ik ons een hoop moeite kunnen besparen !!
nee ik reageer op paul.
omdat die zegt dat meestal als de accu kapot gaat de distributie riem ook gaat.
dus dat zei ik niet omdat ik even de auto moet resetten.
dat ga ik trouwens zo doen.
maar ja laat maar.
Succes!
Remco, je ziet het allemaal nogal donker in. Als een accu vervangen moet worden van een electrisch apparaat, doe je toch ook niet zo dramatisch? Deze dingen gebeuren nou eenmaal! Gewoon nieuwe erin en klaar is kees. Eventueel even resetten. Er zijn kosten noch moeite gespaard om de auto weer oke te krijgen.
Met man en macht hebben we daaraan gewerkt, dan is het merkwaardig dat je, nu er alleen een accutje in moet, de moed in de schoenen laat zinken! Je mag best iets milder zijn, anders heb je geen leven man! Het lijkt nu verdomd veel op een klaagzang, terwijl het dat allerminst is! POSSITIVE THINKING!!!!!!!!!!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ik weet niet waar jij het over heb.
daar had ik totaal geen commentaar op.
er werd gezegd dat een kapotte accu o.a een gebroken distributie kan veroorzaken.
daar haakte ik op in.
het feit dat ik een nieuwe accu moest kopen maakte ik mij absoluut niet druk om.
maar laat maar als het zo moet dan post ik hier gewoon niets meer.
met je klaagzang.
wat een smerige opmerking zeg.
ik ben weg hier.
Oké Sytze, stank voor dank dus.
Tjonge jonge, hoe druk kan je je maken om niets! Inderdaad sterk staaltje stank voor dank........
Zal nog es iets pro deo doen! Om nog maar te zwijgen over het vervoer vanuit Den Haag en 2 dagen werk van 3 man! Hoe bedoel je ondankbaar.......?
Werkelijk ongeloofelijk!
Sytze
[quote=paulkelder]tja.. remco dat is niet best, meestal na een kapotte accu knapt namelijk ook de distributieriem, dit is overigens normaal niet iets om je zorgen over te maken, zoiets kan ook gewoon weer gerepareert worden voor zo rond 1500,- euro is het wel weer klaar, dus het valt allemaal nog wel mee..
paul,[/quote]
Ik denk dat Paul dit humoristisch bedoelt............ Maar van dit soort hou ik niet zo.
smaken verschillen nu éénmaal cabrio, man man!! wat een kolder en dat allemaal om een accu van 3 knaken, het begint er op te lijken dat autorijden helemaal niks mag kosten, sterker nog, graag geld en het onderhoud voor NOP toe... voor dit soort mensen maak je dan je kostbare tijd voor vrij, en dan ook nog achteraf durfen klagen, dat vind ik nog het ergste, daar zakt mij de broek vanaf... SORRY!
ik vraag me af remco, of het niet voordeliger is om af en toe een buskaartje te kopen, maar ja!!!! aan de bus zit ook één nadeel... hij stopt nooit waar je eruit wilt...
cabrio, dat jij niet van humor houd? daar hou ik geen rekening mee, ik ben iemand van recht voor z'n raap en recht door zee, maar met even veel humor.
paul,
Nou Remco ik denk dat je Excuses even moet aanbieden.
Je vat het verkeerd op lijkt mij.
Wat Paul er mee wil zeggen, dat het veel erger kan zijn naast een accutje kwa kosten.
ach houd toch op.
ten eerste heb ik helemaal niet lopen klagen dat ik een accu moest kopen.
dus waar dat kut verhaaltje weer vandaan komt.
wat ik zei is ,als zo,n auto[distributie]al kapot gaat door een kapotte accu dan hoefde het voor mij niet meer.
ik wist niet dat dat weer zo,n wrange grap was.
ik heb er geen kaas van gegeten.
ik nam aan dat het waarheid was.
niet zeggen dat ik liep te klagen omdat ik een accu moest kopen.
dat heb ik nooit in mijn mond gehad.
en nu weer een verhaaltje dat ik ondankbaar zou zijn.
ach hou toch op zeg.
ik hou niet van opmerkingen zoals klaagzang.
daarom zei ik dat.
en nee is dat humor was ,ben ik er ook geen fan van.
omdat ik helemaal niet klaagde.
Mooi, dan is alles nu klaar en kan deze topic gesloten worden.
met vriendelijke groet,
Sytze, Paul en Santa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
