Goeiedag allemaal,
Heb een mooie 406 coupe D9 uit 2001 voor de deur staan met een leeglopende accu.
Korte inleiding: de airco werkte niet en heb 'm laten bijvullen. Hoewel dat ook echt nodig was (zat nog 70 gr in), deed de airco het daarna nog steeds niet. Met hulp van het mooie forum hier het bekende probleem van een kapot relais in de BSI gevonden. Het relais doorgemeten (was kapot) en na het vervangen deed de airco het weer!
Maar... de volgende ochtend deed de CV het niet en gaf de auto geen kik. Geen enkele functie bij maken contact. Accu (gaf zo'n 8,5 V aan!) aan de lader en daarna prima mee gereden. Vanochtend echter hetzelfde probleem. Verschillende problemen/onderwerpen op de site hier doorgelezen, en ik heb de indruk dat de BSI de accu niet meer het signaal geeft dat de spanning eraf moet (inschakelen van de ECO modus??) Kan ik dit op een simpele manier zelf controleren, of moet ik ermee naar de dealer? En zou het dan met het resetten of opnieuw inlezen van de BSI verholpen zijn?
Zou een korte spanningspiek de oorzaak van dit alles kunnen zijn? Hoewel ik erg voorzichtig ben geweest met het vervangen van het relais, weet je het maar nooit...
Overigens is de accu in orde (vorige winter vervangen) en zijn alle zekeringen goed.
Hoop maar dat mijn goedkope zelf-klus-oplossing geen duurkoop is geweest... Thanks alvast!
