Het acculampje blijft branden zodra ik de auto start en de climate control valt soms uit wanneer de auto stationair draait en gaat weer aan als ik gas geef.
Toen ik ging kijken zag ik dat de accuklem op de plus pool deels gebroken was en dus niet goed vast zat.
De multimeter geeft met motor aan en met motor uit c.a. 11. 6 volt aan wat volgens mij respectievelijk c.a. 12.6 en c.a 14 moet zijn.
Kan het zijn dat het lampje blijft branden omdat accuklem niet goed vast gezet kan worden en daarom niet goed laad of is ook de dynamo kapot?
De dynamo is 4 a 5 jaar geleden vervangen dus ik hoop dat deze nog goed is en de accu is ongeveer 3 jaar oud.
met vr gr
Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou daar mee beginnen en dan nog eens meten.
