Op lpg, bij terugnemen gas, bijv. voor rotonde, stoplicht, etc., houdt de motor het stationaire toerental niet vast. Motor valt dan onverwacht uit en geeft soms een gevaarlijke situatie. Ook zie als de wagen stilstaat en wel stationair loopt, een "zagende" wijzer van de toerenteller. de uitslag wordt steeds groter en na een halve minuut slaat de motor dan toch uit.
Heel soms doet hij dit ook (een beetje) op benzine en daarom zegt mijn lpg-man dat het niet aan hem ligt (kijkt niet verder dan het lpg-circuit).
Wat kan dit zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bovendien beinvloedt het lpg-systeem ook het benzine deel. Vlak na overschakelen van lpg naar benzine heb je daar wel last van.
Er is een definitieve methode om aan te tonen of 1 of beide brandstoffen een mengsel probleem hebben.
Dat is uitlezen van de fuel trims (brandstof leerwaarde). Moet wel door de dealer of iemand met redelijk gelijkwaardige apparatuur gebeuren.
Je moet dan die fuel trim 2 maal uitlezen. 1 x na een flink stuk op benzine, en 1x na een flink stuk op gas.
Wijkt die op benzine af, dan moet die fout eerst gezocht en opgelost worden.
Alternatief is de uitlaatgassen meten met een 4-gas test. Maar die is minder betrouwbaar en wat lastiger te interpreteren.
