Peugeot 605: stuurhuis
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ltr
kan iemand me vertellen hoe ik een stuurhuishoes aan de rechterzijde van het stuurhuis moet vervangen als op dit stuurhuis een tapeind uitsteekt waarop de stuurdemper gemonteerd zit?
Is deze kop soms los te draaien van de zuigerstang die uit het stuurhuis komt?
John5659
1.595 km
stuurbekrachting zuiger kun je demonteren
draai de bout die vast zit aan het stuurhuis los (niet eruit)
draai buitenste en binnenste stuurkogel eruit (dan is het makkelijkste om de hoes erop te krijgen
draai de bout los die op de tapeind zit
als je dit hebt gedaan kun je hem er zo over de tapeind schuiven en hem erop draaien
anders moet de hoes uitgerekt worden en over tapeind heen geschoven worden (gaat moeilijk, gaat alleen makkelijk als de binneste stuurkogel eraf is (spoorstang)
het hoesje wat op de binnenstestuurkogel zit deze kun je er af wippen met schroeven draaier en daarna weer erop tikken (zit geklemt)
Hallo trucker0werner,
Je praat over een binnenste stuurkogel die je eruit moet draaien.
Deze is zover ik kan zien niet los te draaien.
Het probleem is eigenlijk dat tapeind waar de stuurdemper op vastzit, kan hier de stuurhuishoes overheen?
John5659 Topicstarter 1.595 km Reageer
ja met moeite
de spoorstang om zo te noemen kun je met een grote waterpomptang losdraaien (je moet hem dan net voorbij de kogel pakken (waar de stang op kan draaien en wat vast zit aan stuurhuis)
of je pakt de juiste gereedschap voor
dat is een lange schacht wat je erover heen draait en daar zitten 3 rollers in
bij er aan draaien rollen de rollers naar binnen waarna het klemt
dan draait het zaakje los
vast zetten kan er ook mee
binnenste stuurkogel kun je altijd eruit draaien want er kan ook spelling op de kogel komen
wanneer deze niet los te krijgen is zou een complete stuurhuis vervangen moeten worden
dus deze kun je loskrijgen
of je kunt even kracht zetten en de hoes met wat moeite erover heen trekken
Ga zaterdag proberen, alvast bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
