Peugeot 605: Anjager kachel
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,1 td automaat
Hoi
Vandaag aanjager van kachel vervangen was stuk.Bij het uitprobeeren van aanjager heb ik deze los aangesloten op stekker voor ik die ging inbouwen en hij deed het.Stekker weer los inbouwen stekker erin en die deed niets.Terug uitbouwen stekker erin geen reactie.Ging ik doormeten toen ik massa maakte met het roze dun draadje ging die weer draaien ik heb gewoon wie deze draad extra massa gemaakt en hij blaast.Maar op een stand.Heeft iemand dit al meegemaakt of weten jullie waar ik naar zou moeten kijken.
Rony Ron
415 km
al 15 jaar lid
Ik zou even de weerstand uitmeten.
durie 25 km Reageer
Bedienings paneel was ook stuk andere erin gezet en probleem opgelost
Rony Ron Topicstarter 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
