Hallo medesleutelaars,
Bij het APK rondje werd mij medegedeeld dat de koppelings-lager giert en dat hij in de komende periode mogelijk vervangen moet worden. De koppeling is nog niet versleten en koppelt gewoon goed. Je hoort het lager met name als hij in zijn vrij staat en als je de koppeling intrapt dan is het geluid weg, Logisch.
Nu heeft de Peugeot 605 251.000 km gedraaid en doet het voor de rest prima, dus overweeg ik toch om de complete koppeling ter vervangen.
Mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met het demonteren en monteren van een koppeling van deze auto? In hoevere is dit een klus voor een doe het zelver?
Nu ben ik redelijk handig maar er zijn grenzen. Gelukkig kan ik gebruik maken van een brug en heb redelijk wat gereedschap.
Ik heb bij mijn "reguliere"garage, niet een peugeot garage gevraagd waar ik aan kosten moest gaan denken en zij gaven een 700,00 op als raming. Dat in overweging nemende is het zelf klussen een optie, want het blijft een oude auto.
Een handleiding zou natuurlijk het mooiste zijn, maar ik wil niet gelijk teveel vragen.
Wat anders zijn er manuals te koop? Bijvoorbeeld het blauwe boekje wat men in de Peugeot garage gebruikt!!!!
Gr.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
de bak kan er niet zo onder uit.
deze als de assen weg zijn en alles los is moet zover mogelijk in het linker hoekje bij het binnen scherm gestopt worden.
dan kun je precies tussen de bak en de motor door de boel vervangen .
het is wel krap maar goed tedoen.
groetjes jan.
