Peugeot 106: acculampje brand maar gaat uit na 20 meter rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
als ik de motor start dan gaat het acculampje branden, als ik vervolgens wegrij (of goed gas geef) gaat het lampje na 20 meter uit.
als ik de motor start blijft de spanning op de accu op 12 volt staan en pas na het gasgeven gaat de spanning naar 14 volt.
betekend dit dat de dynamo kapot gaat, of kan dit een andere oorzaak hebben?
alvast bedankt!
Goossie
als de dynamo stuk is laad hij ook na 20 meter nie bij , ik zoek het meer in een slechte verbinding controleer die maar eens, zou ook de spanningregelaar kunnen zijn deze zit volgens mij los op dynamo gemonteerd
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
ik heb de contactpunten en de massa van de accu schoon gemaakt. Helaas nog steeds hetzelfde probleem. Hoe kan ik controleren of het de spanningsregelaar is? en kan ik verwachten dat (als ik zo doorrij) ik straks ineens stil kom te staan? Of is dit een probleem waarmee je nog jaren kan doorrijden...
Goossie Topicstarter 55 km Reageer
even de spannig meten als het lampje uit is dat moet rond de 14 volt schommelen zoja gewoon doorijden de accu laad immers op
gr jan
Deze dynamo staat op het punt om het op te geven, spaar maar alvast voor een revisie. Ik zou hier geen lange rit meer mee maken , of Jan 5074 moet kort achter je aan rijden.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
