Indien er voor reparatie gekozen wordt, kun je de versnellingsbak eventueel ook laten zitten. Is redelijk eenvoudig uit elkaar te nemen zonder de complete versn.bak uit te bouwen.
Je kunt dit in overweging nemen, tenzij de koppeling ook z'n beste tijd gehad zou kunnen hebben.
Om .helemaalzeker te weten of het probleem in de bak zit doe ik het altijd zo;
versnellingsbak in achteruit schakelen, stangenstelsel zo kort mogelijk bij de bak afkoppelen en dan achterruit rijden. springt hij er dan niet meer uit dan zit het niet in de bak.
Bekijk de motorophanging eens goed, vooral de onderste waar de rechtse aandrijfas doorheen loopt, als die veelspeling heeft dan kanteld de motor misschien te veel en dat kan het stangenstelsel dan niet bijbenen.
