Peugeot 406: Onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb het volgende probleem. Heb een 406 coupe die als ik in de 2e of derde versnelling rij met ongeveer 2000 tot 2500 toeren aan het schokken is. Het gaat niet hard maar rijdt niet lekker. Normaal als je dan gas los laat loopt die lekker uit, maar gaat nu ook echt met stoten gepaard. Ik denk zelf aan bougies. Heeft er iemand een idee of dit ook wel eens meegemaakt?
Groet Albert
djomeappie
235 km
albert het zou ook een vacuum lekje kunnen zijn.
maar voor dat je gaat zoeken laat eerst het storinggeheugen eens uitlezen.
komt daar niks uit ga dan de slangentjes eens na ok de kleine voor de vacuum.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]albert het zou ook een vacuum lekje kunnen zijn.
groetjes jan.[/quote]
Hoi Jan,
Vanavond heb ik de injectoren in een ultrasoon badje laten baderen. Maar helaas het probleem is nog niet verholpen. Waar zitten die vacuum slangetjes waar je het over had? Wil daar toch ook eens naar kijken. Of zijn er nog mee ideeen?
Groetjes Albert
djomeappie Topicstarter 235 km Reageer
albert het gaat niet om een speciaal slangentje maar loop gewoon alle slangentjes van het vacuum systeem na op lekkage.
groetjes jan.
Hallo allemaal,
Ik heb laatst het gasklephuis ultrasoon gereinigd. Moet zeggen dat het beter is. Maar heb vanavond een test ritje gemaakt met de blauwe stekker op het gasklephuis eraf. Hij liep al een stuk beter na de reiniging maar stotterde nog wel als je bij 2000 toeren gas los liet. Met het stekkertje eraf dus niet meer. Hij loopt zo mooi uit. Weet iemand wat dit kan zijn? Ik zelf denk aan de stappenmotor. Een zwart dingetje die ik met de reiniging wel los heb gehad. Als iemand hier meer van van weet hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Albert
