Peugeot 205 GTI: Achteras 205 1.9GTI een kant vast
Bouwjaar: 1987
Ik heb dus een peugeot 205 gti. Maar het probleem is dat de achteras aan een kant helemaal vast zit. De wielen staan ook scheef.
Zou dit een probleem kunnen zijn met een schokbreker? de andere kant veert wel normaal.
M.V.G
M_W
405 km
Ik denk dat het lager in de as helemaal op is. Als ie helemaal vast zit en al behoorlijk scheef staat is het waarschijnlijk te laat om nog te reviseren. Om het zeker te weten zou je die schokbreker er af kunnen halen.
groeten,
Gert
Nou ik heb nog een goede as liggen van een XS 1600 (XU5M) kan ik dan daar alles op zetten en die as gebruiken?
M.V.G
M_W Topicstarter 405 km Reageer
Als het een 1.6 gti is wel, maar als het een 1.9 is niet.Je moet dan de astappen en het remsysteem omzetten.
Ik weet niet of een xs dezelfde torsiedikte heeft als een gti.
John5711 5.025 km Reageer
