Peugeot 205: onder het rijden afslaan en dan gaat het katalisator lampje
Bouwjaar: 1990
ik zit met een probleem
mijn 205 1.1i xl uit 1990 valt heel vaak uit onder het rijden
het maakt ook niet uit met welke snelheid hij valt gewoon uit en dan gaat ook het lampje van de katalisator branden(die op de benzinemeter) als je hem dan 5 minuten laat staan start hij gewoon weer maar als je pech hebt sta je 500 meter verderop weer stil maar soms heb je er ook helemaal geen last van
wat kan dit zij??? ik heb geen zin om veel geld in deze auto te steken want ik ben zelf ook niet dom om dingen te vervangen maar met al die computer zooi wordt het er niet makkelijker op
sjonnie10968
680 km
Dat zou de lambda sonde kunnen zijn. Wanneer deze verkeerde waardes geeft aan de computer word er te veel of te weinig brandstof ingespoten. Deze zit in de uitlaat (dacht in jouw geval in het uitlaatspruitstuk) en is eenvoudig te vervangen.
succes,
Gert
lijkt mij op een van de 2 relais'sen bij de rembekrachtiger.of het ontstekingsmoduul.
oldtimer 24.360 km Reageer
het probleem is opgelost de bobine en ontstekingsmangenoduul heb ik vervangen
bedankt in ieder geval
sjonnie10968 Topicstarter 680 km Reageer
