Peugeot 307: Achterruitenwisser doet raar (bij deurvergendeling en bediening)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Goedenmorgen,
Al een tijdje doet mijn achter ruitenwisser raar.
Als ik de auto met de deurvergrendeling van slot haal.
gaat de ruitenwisser spontaan aan. (gaat dan plus minus 5 x heen en weer)
Maar ook als ik de ruitenwisser met de hand aan doe(via de knop) gaat hij vier of vijfx heen en weer en stop hij ook(stopt dan ook echt).
En als ik hem uit zet gaat hij ook weer vier of vijf keer hen en weer. .
En de wisser komt dan ook op rare plek tot stilstand of in het midden of op het kwart of drie kwart, etc etc
Soms als ik de sleutel uit contact hebt en ik zit met de hand aan de ruitenwisser gaat hij ook spontaan aan.....
Maar nu doet de ruitenwisser er helemaal niet meer.
De motor van de ruitenwisser maakt wel een raar brom geluid.
Ligt dit aan de ruitenwisser motor?
of is het probleem anders.
Markow
185 km
Het kan voorkomen dat er water via het asje in de wissermotor (achter) loopt en na verloop van tijd hierdoor de inwenige electronica van de wissermotor defect raakt. M.a.w. Defecte wissermotor KAN de oorzaak zijn, maar kan mogelijk ook een defect in de COM2000 (stuurschakelaar compleet) zitten of mogelijk zelfs water in de BSI door waterlekkage voorruit of defecte afdichting onder de paravan. Als dit zo zou zijn, krijg je meestal meerder vreemde storingen, maar k'noem het maar even.
Je kunt nog even kijken of de stekkeraansluiting op de RW motor in orde is.
Rw motor zit nieuw rond de 100,- euro. Mocht je 2de hands willen proberen: er zit verschil in motor voor break en/of sedan.
Het is ter info!
Wil je zekerheid, dan kun je beter naar de dealer gaan. Die kan in ieder geval m.b.v. diagnose-apparaat div.zaken testen zoals werking COM2000
hans4074 28.090 km Reageer
