Peugeot 307: storing boordcomputer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 110 pk DW10
Na door accelereren geeft display aan "dieselfilter schoonmaken "en motorstoringslamp gaat branden.
Bij uitlezen staat "deeltjes filter reinigen "
Brandstoffilter is vervangen en klacht blijft hetzelfde.
Gaarne tips of advies.
ynelijte
165 km
Dieselfilter (deeltjes filter) daar bedoelen ze het roetfilter mee en dus niet het brandstoffilter. Het roetfilter zal dus onderhoud nodig hebben incl. controle additief systeem.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor Uw antwoord.
Ik heb de auto pas gekocht.De onderhoudshistorie vermeld in 2006, 58601 km fap filter additief vervangen.er staat geen roetfilter bij !
de auto staat nu op 110.000 km.
Ik heb de garage gebeld voor een prijsopgaaf en schrok wel een beetje.
roetfilter en additief 500.
Is er een goedkoperallertief ? de storingslamp brandt enkel bij stevig acceleren en gaar naar verloop van tijd dan weer uit.
ynelijte Topicstarter 165 km Reageer
Er is geen ander alternatief, wel zit er een sensor tegen het schutboard die het drukverschil meet voor en na het roetfilter, heel soms gaan deze ook kapot maar meestal moet het filter gewoon vervangen worden. Echter ben ik gewend dat dit de eerste keer pas gebeurd bij een kilometerstand van ca. 150.000 km.
scott10811 700 km Reageer
Volgens dit document: http://www.amt.nl/web/show/file/filename...
was de termijn voor vervanging van het filter 80.000 en is het nu 120.000 km.
oldford 117.985 km Reageer
Op het moment dat je nog geen last hebt van vermogensverlies is er nog niet zo veel aan de hand. Zorg er in ieder geval wel voor dat het Eolyspeil(additief) goed is.
Mocht je nu wel problemen hebben met bijvoorbeeld vermogensverlies, kijk dan eens op onderstaande link:
http://www.amt.nl/web/show/id=125274/lan...
Ik heb eerst het roetfilter laten regeneren.Dit had geen resultaat, motormanagementlamp blijft branden en melding "schoonmaken dieselfilter".
Inmiddels heb ik ook volgens het AMT met TUNAP reinigingssysteem het roetfilter laten reinigen.Klacht blijft, wel minder frequent.
Ik kan de klacht opwekken door plotseling gas te geven. Rijd ik rustig blijft vaak de klacht weg.Ben bang komende zomer met de caravan te gaan rijden.Soms verschijnt ook de melding "uitlaatgas ". Gaarne nog tips alvorens ik de auto naar de Peugeot garage breng. Gaat ongetwijfeld weer een zoekplaatje worden vrees ik met bijbehorend prijskaartje.
Kom ik weer terug op punt #4, oftewel de uitlaatgas druksensor die tegen het schutboard zit. Geloof me, ik heb het vaker meegemaakt!
Zelf geloof ik daarbij ook niet in die schoonmaak spullen voor roetfilters; een filter is een filter (of er nu roet-, olie-, lucht-, of wat anders voor dat woord staat doet er niet toe), er blijft dus rotzooi in achter die ergens uit gefilterd word, als een filter vol zit, moet je hem gewoon vervangen, helemaal schoon krijg je een filter (wat voor 1 dan ook) toch nooit!
Ha Willem, en......? blijft de storing nog steeds weg na het vervangen van roetfilter?
Gr. Hans
Hans,
Problemen zijn helemaal over na vervanging.
Ik wip dezer dagen wel een keer aan om een toelichting te geven betreffende mijn ervaringen met het reinigen.
Op het internet kan ik deze ervaringen niet kwijt .
Ik ben wel dom geweest in het vertrouwen van bepaalde producten en mensen.
Ha Willem,
Het was het proberen waard, maar wel met gevolg dat ik er ook van uitging dat je roetfilter in orde moest zijn.....Nou ja, allebei weer iets geleerd toch? Ik zie je wel verschijnen en dan babbelen we even verder.
Gr. Hans
Hey iedereen,
Een tijdje geleden kreeg ik de melding "minimum peil diesel dope" nu ben ik vorige week bij peugeot garage geweest en hebben ze de vloeistof bijgevuld zonder roetfilter te vervangen.
Nu sinds vandaag krijg ik de melding dieselfilter schoonmaken, ik begon al te koken in de auto van frustraties.
Wat doe ik het beste om de kosten niet onnodig weer te laten oplopen na dat ik al 200 heb moeten betalen om adectief bij te vullen?
Het gaat hier over een 307 hdi bouwjaar 2002.
Mvg,
Nesrin
Nesrin 5 km Reageer
