Peugeot 307: Probleem met LPG installatie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 16/16
Tijdens het rijden gaat het rechtse rode lampje branden, soms onregelmatig knipperend en soms constant.
Bij langzaam rijden gaat dan de motor hortend en stotend lopen, ook bij stationair draaien.
Na stoppen en een paar minuten wachten en opnieuw starten is vaak alles weer even ok, maar dan begint
het feest opnieuw.
Probleem begint bij lange ritten op de autoweg meestal pas na meer dan een uur rijden, binnen de bebouwde kom
soms al na een 15 a 20 minuten, ook gaat steevast het motor controle lampje branden.
Wanneer het probleem direct bij het starten optreed, krijg ik soms de melding "katalysator probleem" en/of
"Storing uitlaatgas".
Het lijkt erop dat de motor zowel op benzine als op gas loopt en dan zijn boven vermelde meldingen niet zo vreemd.
Wie kan mij tippen wat dat kan zijn.
RieksB
450 km
Ik zou voorlopig maar op benzine gaan rijden (als dat wel goed gaat) want er een kans op dure gevolgschades.
Zeker als het motorlampje aan het knipperen is, dat is een waarschuwing dat de katalysator vernield kan worden.
Lopt de motor goed op benzine dan een afspraak maken met een LPG-specialist.
Loopt de motor niet goed op benzine dan dat eerst repareren (laten). Foutcodes uitlezen is dan de 1e stap.
oldford 117.985 km Reageer
Old Ford,
Probleem opgelost, er bleek een sluiting (af en toe) te zitten in de bedrading voor cilinder 3
hierdoor ontstonden "miss fires", waardoor die cilinder dan werd afgeschakeld, ter
bescherming van de katalysator.
Bedankt voor jou reactie.
RieksB Topicstarter 450 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
