Peugeot 307: binnenlampen kapot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Ik heb een vraagje. Gisteravond reed ik in mijn auto ik het donker en natuurlijk met alle lichten aan. Ineens vielen alles uit.
Mijn koplampen, binnen alle lampen, radio, en de ingebouwde tom tom. Ik heb toen de auto aan de kant gezet en de lichten
uit gedaan en moten uit gedaan en heb toen mij auto weer gestart. Toen deden alleen de koplampen het. Gelukkig maar.. want
dat is in het donker toch het belangrijkste!! Maar alles binnen deed het niet meer.. Nu nog steeds niet. Wat ook heel raar is is dat
de toerentellen en de snelheidsmeter het niet meer doen. Ze zijn vast blijven staan. Weet iemand hoe dit kan en wat ik hieraan kan
doen?
Adamakis
120 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk ergens zekering doorgebrand. Verder onderzoeken als het vaker gebeurt, kortsluiting is n.l. vaak een oorzaak van brand.
Waar kan ik dat vinden die verzekering? omdat het om alle lampen binnen in de auto gaat en omdat ook de toerenteller en snelheidsmeter vast blijft hangen ook tijdens het rijden. Dit is toch niet allemaal aangesloten op 1 zekering? Kan ik eventueel de accupool eruit halen om te resetten? Alvast bedankt.
Adamakis Topicstarter 120 km Reageer
Zekering, kijk even in je instructieboekje daar staat in waar je de kast kunt vinden. Accu niet loshalen.
De bedrading van de kentekenverlichting achterzijde is verdacht. Deze is te lang (bij de oudere 307's) en wordt dan geklemd tussen bumper en chassis waardoor sluiting ontstaat. Als je de sluiting vaker terugkrijgt dit even checken.
Wie kan mijn helpen van instructieboekje of een schema van Zekeringen ?
Peugeot 307
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Diesel
Motor: 2.0 HDI
of je gebruikt zelf even google...
http://www.google.nl/search?source=ig&hl...
