Peugeot 406: achterruitverwarming doet het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
de 40 Amp zekering is ok, aan uit schakelaar is ook goed want,
na 2 dagen heeft achterruitverwarming weer heel kort gewerkt,
zou het de tijdschakelaar kunnen zijn en waar zit die?
turf
75 km
Hoor je het relais klikken bij het inschakelen? Zo niet, dan waarschijnlijk een kapot relais.
dank Richard, maar waar zit dat relais? op de schakelaar of achter het dashboard en moet ik dan die 3 torx loshalen en klokken eruithalen om daar bij te kunnen?
turf Topicstarter 75 km Reageer
Zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij zit dat relais achter het dashboard boven de zekeringkast. Als je het relais hoort klikken kun je op het geluid afgaan, maar waarschijnlijk is het relais dan wel in orde. Als je het relais niet hoort zal deze waarschijnlijk kapot zijn en een stuk moeilijker te vinden.
ha, ik heb het relais gevonden, eenvoudig zat het verstopt onder het zekeringenkastje, deze was behoorlijk ingebrand, denk dat ie stuk is.
hoor het ding wel een maal klikken als ik schakelaar bedien; zodoende wist ik waar die zat.
Maar nu de volgende vraag: relaisvoet is ook behoorlijk ingebrand op 1 contakt, moet ik wel goed schoon krijgen of eventueel vervangen.
en loop ik niet het risico dat nieuw relais er ook weer uitploft?
dank richard voor tip
De contacten moeten iig schoon zijn. De contacten moeten zo goed mogelijk geleiden, zodra er weerstand ontstaat gaat de boel inbranden. Ik zou eerst even een nieuw relais proberen. Die zal niet bij de eerste poging verbranden. Als de verwarming het dan weer doet weet je iig dat het relais het probleem was. En als het oude relais er af-fabriek in zat, en het nieuwe het maar half zo lang uit zou houden, ben je weer 5 jaar verder.
Hoi,
laatste update, ik heb contacten op printplaat van relais doorgesoldeered, relais werkt goed, alleen ene contact op relaisvoet straks goed schoonmaken en daarna met contactvet relais terugzetten, en het is hopelijk zonder kosten dan opgelost.
