Peugeot 406 Break: Waterdruppels aan het pafond
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 PK HDI 2.0
Deze ochtend viel er ineens een watedruppel van het dak in de auto naar beneden. Ik kwam er achter dat dit van de rand van het kunstof plaatje komt waar de binnenverlichting in zit.
De antenne van mijn auto zit er iets voor op het dak. Zou het hier langs kunnen lekken?
Wreckerrm
1.190 km
al 23 jaar lid
Jazeker!
En zelfs MEER dan je lief is...!!
Wat voor type auto en van welk bouwjaar hebben we het over....??
Als de auto idd zo nieuw is als je schrijft, niet een tel wachten en meteen mee heen gaan. Als ie nieuw is dan niet zelf van alles los halen, voor hetzelfde geld breek je dingen af, en dan zijn de rapen echt gaar......
SYtze
sytze 19.525 km Reageer
Bij het plaatsen van een probleem heb ik het onlangs ook gehad dat er geen type en bouwjaar bij het probleem kwam te staan terwijl ik dat wel had ingevuld. Ik zag het en kon het daarna wel wijzigen. Wat het probleem van de TS betreft:
Goeie kans dat er water bij de antenne naar binnen komt. Als je geen garantie meer hebt dan kun je de binnenverlichting en het console waar dat in zit verwijderen. Daarna de antenne verwijderen, het dak goed schoonmaken waar de antenne hoort te zitten en de antennevoet ook goed schoonmaken. Daarna kun je of gokken dat als je het weer monteert dat het water dicht is, of op de antennevoet siliconenkit spuiten zodat er bij montage zeker een waterdichte verbinding is.
Ik had de gegevens inderdaad wel ingevuld, nu nog maar eens gedaan.
Hoe krijg ik dat verlichtingsconsole er af?
Bedankt tot zover.
Wreckerrm Topicstarter 1.190 km Reageer
Zit met klipjes in de hemelbekleding geclipt.
Voorzichtig met een breed, plat en stevig voorwerp tussen de bekleding en de lampunit steken en voorzichtig de unit uit de bekleding verwijderen. Meende ik.
Nee!! Eerst moet je het binnenlicht uit het console halen. Een schroevendraaier aan de rechterkant (passagierskant) tussen het binnenlicht en het console steken en het licht los wippen:
[url=http://img409.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img409.imageshack.us/img409/5148/...[/img][/url]
Daarna de twee schoeven die zichtbaar worden verwijderen:
[url=http://img115.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img115.imageshack.us/img115/2206/...[/img][/url]
En daarna het console aan de voorkant (kant van de motorkap) naar beneden trekken.
Het is gelukt en een nieuwe antenne met geplaatst met een beetje kit ertussen.
