Peugeot 406: info display 406 break 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi 81 Kw
ik heb een phase II 406 break. Mijn info dislay gaat steeds verder kapot. Alle regels zijn bijna zwart. Nu kan ik een display op 2e hands kopen. Deze komt uit een 2001. Mijn display geeft alleen tijd, datum en temperatuur aan. (en als de deuren openstaan e.d) Geen info over verbruik, gemiddelde snelheid e.d. en geen peugeot radio info.
Kan ik dit display makkelijk vervangen. En zo ja hoe doe ik dit..
Ik twijfel een beetje omdat er ook geluiden zijn die beweren dat het niet kan ivm de BSI, maar ik weet niet of mijn 1999 model dat ook heeft.
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8193/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img154.imageshack.us/img154/6484/...[/img][/url]
groet,
Mart
Mart76
2.690 km
iemand nog een tip hoe ik mijn oude display zonder brokken kan demonteren?
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
Wil je weten hoe je het display zelf uit elkaar kunt halen, of hoe je het display uit het dashboard krijgt? Dat laatste is vrij simpel, er zitten aan beide kanten (links en rechts van het display) een plastic kapje, deze kun je met een schroevendraaier voorzichtig los wippen. Daarna kom je een paar torx schroeven tegen, die losdraaien en het display kan naar voren, stekker er af en klaar.
perfect! Dan kan ik dus direct de andere testen die mij nu wordt aangeboden.
Het uit elkaar halen van de display is meer een klusje voor een donkere winteravond...
Wie weet zijn die lijntjes nog te redeen, maar op dit moment kies ik even voor de makkelijke oplossing. (ander dislay)
