Peugeot 406 TD: Achteruit versnelling schiet eruit
Bouwjaar: 1997
Wie heeft ervaring met het uit de versnelling schieten van de achteruit van een 406 TD sedan van 1997?Bekend verschijnsel en/of oplossingen?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hoi ik heb een dergelijk probleem met mijn 205 1.4 benzine.
Bij mij doet het zich bij alle versnellingen voor.
Zou de oorzaak van dit probleem verkeerde versnellingsbak olie kunnen zijn??
Bij de 205 jes wilde nog wel eens de bak gewoon kapot gaan, met het eruitschieten van de achteruitversnelling tot gevolg.
RoelV 11.890 km Reageer
Bij de 205 zal zeer waarschijnlijk het mechanisme vastzitten (rubber met metalen busje). Misschien ook een tip voor de 406?
Hebben we ook wel geprobeerd te smeren, maar probleem is niet- zoals met de 205 vaak wel het geval - 100% opgelost.De ene klant accepteert het wel en de andere kan er een drama van maken.Gelukkig heb ik de klant kunnen uitleggen dat hij bij rustig achteruit rijden er niet veel last van hoeft te hebben en hij redt zich er prima mee.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Bij de 205 is het 99% de schakelstang overbrenging die vast zit, maar bij de 406 zou het een combinatie kunnen zijn van het schakelmechaniek en waarschijnlijk een motorsteun.
probeer eens te rijden zonder de schakelkogels er op dus zonder bediening van de bak, weet je teminste zeker of het in de bak zit of het mechamiek.
oldtimer 24.360 km Reageer
