Peugeot 406 HDI: Airco
Bouwjaar: 1999
Bij een 406 HDI (80kw) van 1999 is vorig voorjaar het aircosysteem bijgevuld omdat deze vreemde geluiden begon te geven bij het aanslaan. Nu lijkt het probleem zich weer voor te doen.Er is zo op het eerste gezicht geen lekkage te constateren.
Iemand hier al eens ervaring mee gehad?
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
Als u airco weer leeg raakt kunt u een rommelend geluid horen van de compressor en een sissend geluid in het kachelsysteem, het is dan beter om de airco niet meer te gebruiken. Het meest voorkomende lekkage probleem bij de Peu 406 vanaf 99 (toen is het airco systeem gewijzigd) is de condensor (lokatie:voor de radiateur). Deze oxideerd door, of recht achter de fan-motor of aan de achterzijde onderaan (door ophoping van bladeren en straatvuil). Om dit waarschijnlijk kleine lek op te sporen moet u zich wenden tot een AC-specialist of een overmoedige Peugeot-dealer die airco-service geeft. Deze zal het lek trachten te lokaliseren met kleurstof(fluor) of bv een electronische lekzoeker. Tip: Indien de condesor vervangen wordt is het verstandig de afdichtingen ook te vervangen, dit zijn speciale dubbele O-ringen.
AutoAircoZld 165 km Reageer
laat inderdaad bij het opnieuw vullen bij reparatie altijd contrastvloeistof in het sijsteem lopen. dit voorkomt veel zoekuren bij een eventuele opsporing van latere lekkage.
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb vorige week de airco laten testen, volgens de monteur was er niets aan de hand, de airco had een druk van 10 bar draaiend, ook de temperatuur en de verzadiging was in orde, maar toch komt er een soort gierend geluid onder het dashboard vandaan.
Dat wordt op een gegeven moment wel weer wat minder, zou het ook met het weinige gebruik te maken hebben?
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
Dit probleem heb ik ook gehad. Volgens de garage was het een fout in een metalen leiding van het airco systeem. Men heeft hier een gemodificeerd leiding tussen gezet (met een buffer) en het probleem was verholpen. Was, inmiddels zit er dankzij een lekkage weer een originele leiding tussen. Het probleem is dus ook weer terug.
