Ik heb een 406 break automaat 2.0 16V uit 1998 met AG DGI g3 lpg installatie waarbij zich het volgende probleem voordoet.
Bij het compleet tot stilstand komen van het voertuig , bijvoorbeeld voor een stroplicht, wordt het stationair toerental niet vast gehouden. De motor gaat staan dansen en slaat soms af, blijft soms net aan lopen tot het toerental gestabiliseerd word. Ook bij constante snelheid hapert de motor af en toe. Verder viel het me op dat ondanks het rijden op lpg ( en weliswaar starten op benzine) er volgens mij toch benzine verbruikt wordt. Motor start verder goed , trekt ook goed. Na laatste een 30 km op benzine te hebben gereden was het euvel compleet weg, maar na zo'n 100 km op lpg begint het weer...wie heeft een idee ?
Mijn stationair-klep is versleten, als ik ze reinig en weer in elkaar zet is het weer goed, maar na een paar weken komt het probleem weer terug.
De stationair klep zit bij mij in het zicht vlakbij het
spruitblok (injectieblok) tussen 2 slangen van ongeveer 20 mm dik. Deze klep wordt gepulst door een blokspanning.
(2 polige stekker) Misschien kun je de klep eens reinigen of vervangen.
