Peugeot 406 hdi: Trillende remmen
Bouwjaar: 1999
406 break HDI 1999 ca. 145.000km.
Remmen trilden al vanaf zo'n 100.000km
bij 125.000 nieuwe blokken gemonteerd.
Onlangs schijven (los) gedraaid, geen resultaat.
Alsnog nieuwe schijven erop, pasvlakken grondig gepolijst en zuiver gemaakt.
Eerste 500km perfect, begint nu weer te trillen rond de 70km/h.
Men zegt dat hier niets aan te doen is (dealer, automaterialen handel).
Is er misschien een manier om de t.o.v. de poelie zuiver te maken?
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
Zijn je remzadels goed gangbaar ????
Wat ook vaak gebeurt is dat de remslangen verstopt raaken en dan krijg je ook kromme schijven
manx 425 km Reageer
Wat betreft de zadels, alles is grondig gereinigd en gemonteerd met kopervet.
Wat bedoel je precies met verstopte remslangen?
Dat moet toch duidelijk merkbaar zijn met remmen dan?
Als ik het wiel vrij laat lopen kun je al horen dat er op het ene moment wel contact is met de blokken en het andere niet.
Dat was direct al na montage, ook na draaien van schijf op poelie.Ik kreeg van iemand een tip om de boel zuiver te maken door er zilverpapier tussen te doen.Heb ik overigens niet gedaan.
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
om het even simpel uittelegen dat de rem niet meteen vrijkomt na het remmen dus even blijft aanloopen vaak zijn je schijven dan ook wat donker gekleeurd komt bij de 205 ook vaak voor
manx 425 km Reageer
schijven afdraaien los op het voertuig geeft dikwijls geen resultaat, afdraaien op het voertuig, neemt alle slingeringen van de astap weg en eventuele spelingen van de lagers
Is de speling van de lagers al bekeken, want slingering bij 70 km/u heeft meer dan één oorzaak, het ene probleem versterkt het andere
nieuwe schijven plaatsen, als de oude nog dik genoeg zijn heeft geen zin, in tegenstelling tot wat men zou verwachten vertonen nieuwe schijven ook al een slingering die maar net binnen de tollerantie ligt, soms ook al erbuiten
is er ook al naar de banden gekeken, door de slingering gaat het loopvlak blokjes vertonen, eens wisselen met de achterste
al lijkt het er niks mee te maken te hebben, zijn de achterste remtrommels( indien er mee uitgerust) niet ovaal, kun je zien op een remtestbank of indien dit niet kan, laten uitdraaien
deze drie werkzaamheden hebben bij mij steeds tot een aanvaard baar resultaat geleid
het resultaat is niet steeds definitief maar gaat meestal toch minimaal een 40.000 km mee
de oorzaak is te zoeken in het minderwaardig remschijfmateriaal en het materiaal van de remblokken (te hard en niet snel genoeg warmteafvoer)
zachtere remblokken gaan niet zolang mee
marcvan1 1.510 km Reageer
Banden zijn onlangs vervangen, maakte geen verschil met het probleem (met oude schijven al niet).
Na het vervangen van de schijven zijn de banden ook van achter naar voor verhuisd vanwege een kleine hoogteslag voor.Maar het is inderdaad wel opvallend dat de remmen pas bij 70 km/h beginnen te trillen. Voorheen was het heel duidelijk bij 120/130, dus wat dat aangaat is het wel beter geworden.
ik heb enkele vraagjes
het trillen bij 120/130 is dat ook merkbaar bij het rijden of alleen bij het remmen?
het trillen bij 70km/u is dat bij licht intrappen van de rem of wordt er zwaar geremd
is de ovaliteit van de achterste remtrommels al bekeken?
ik begin de indruk te krijgen dat de remmen enkel een andere trilling gaat versterkken en dat het eerder bij een aandrijfas, kromme velg of speling op de ophanging of slechte schokdempers moet gezocht worden
Ben vandaag weer een stuk verder gekomen en ook de oplossing! Had na vervanging van de banden (4x Goodyear NCT5) nog steeds last van trillingen rond de 120/130.
Al diverse malen bij de bandenleverancier gebalanceerd maar niets leek te helpen. twee banden hadden een hoogteslag.
Tijdens het spinnen ontdekte men dat de wielen voor nogal slingerden. Het bleek dat de centreerring van de nieuwe schijven te krap was en dat de schijf dus niet goed vlak op de passing zat. Onderdelenboer erbij gehaald en ander merk schijven gemonteerd, gelijk de twee banden met hoogteslag eraf gehaald en twee nieuwe banden eropgezet en alles weer gebalanceerd. Alle problemen lijken nu verholpen, maar we gaan eerst eens een paar duizend km rijden.Ik hoop dat het zo blijft, want zelf bij de peugeot dealer heeft men problemen met de schijven.p.s. deze 406 heeft rondom schijven.
ik heb vandaag wagen binnen gehad met 926 km op de teller en trillende remmen, schijven rondom vervangen wegens garantie, probleem niet volledig opgelost, alle schijven op het voertuig afgedraaid en probleem opgelost
tussen de schijven en de astap roestweerende wax aangebracht, er mag nooit vet aangebracht worden.
