Hallo,de 2 achteruitrijlichten werken niet!Lampjes ok,zekering ok.Ik denk dat het een contact is in de versnellingsbak dat stuk zal zijn?Ik zie op de voorkant van de versnellingsbak een kabel binnen gaan met een rubberkap aan zoals een bougiekap?
En op de achterkant komt recht naar beneden een kabel in de versnelling toe?
Welke kabel is het voor het achteruitrijkontact?
Het gaat om een benzine motor 1142cc 44Kw Bouwjaar 1994
Wie kan me raad geven?
