Peugeot 205: kruiskoppeling
Bouwjaar: 1988
Beste lezer,
ik heb onlangs een peugot 205 aangeschaft. Deze maakt in de bocht (vooral naar rechts), wanneer je het gas erop houdt, een takke-takke-tak geluid. Ik heb mij laten vertellen dat dit probleem wordt veroorzaakt door een kruiskoppeling.
Nu vraag ik mij af of het gevaarlijk is hiermee door te rijden en hoe ik de koppeling kan vervangen en hoeveel mij dit zou kosten. (Of misschien is het probleem anders te tackelen?)
Hardstikke bedankt alvast
Wouter Riedijk
wriedijk
65 km
Hele as vervangen(sloop?)
oldtimer 24.360 km Reageer
Is het niet je aandrijfas?
Voel je ook een rare beweging (opeens licht en dan zwaar) in het stuur?
Die rare beweging voel ik niet. wel trilt de auto bij 80 km per uur, tot ongeveer 100. Maar ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft.
wriedijk Topicstarter 65 km Reageer
dit veroorzaakt niet je kruiskoppeling.........maar je aandrijfas...
die zorgt ook voor die fijne trilling..
arie549 16.505 km Reageer
Bedankt voor het antwoord!
Ik ben blij dat ik weet wat het is. Maar zeker weten hoe blij ik kan zijn doe ik niet. Is de aandrijfas eenvoudig en goedkoop te vervangen? En is het gevaarlijk om er zo mee rond te rijden?
Nogmaals bedankt.
Gr Wouter
Vervangen is niet echt moeilijk, maar gezien je vragen beschik je niet over veel ervaring.
Mijn idee: zolang je de as alleen in bochten hoort, niks aan doen ,kan geen kwaad.
Ik heb 3 jaar en bijna 100000 km met een hoorbare as gereden met een 306 en verkocht met dezelfde as
Beunhaas 10.880 km Reageer
Vervangen die hap, maar is wel een vlinke klus, als je op straat sleutelt.
Kosten ca. ¤35,-, ik heb namelijk het zelfde probleem gehad.
Je moet even controleren aan welke kant het probleem zit en dan de hele steek-as vervangen.
Als je zolang doorrijd dat de auto hevig gaat resoneren, zoals ik, kan op gegeven momen de homokineet losraken met alle gevolgen van dien.
Je kan de versleten homokineet localiseren door de auto voor op te krikken en hard aan de middelste as (van de steek-as) te sjorren. Wanneer de middelste as erg beweegt zit er speling in het homokineet en is deze versleten.
De rechterkant is het meest lastig te vervangen, aangezien hier nog een tussenlager op de as gemonteerd is.
Succes,
Daniël
35 Euro?
Daar koop je nog geen ijsco voor.
Voor een goede as ben je toch zeker wel 50 - 60 Euro kwijt.
Een gereviseerde as kost zo'n 130 Euro.
Of kun jij ze goedkoper leveren Daniël?
kijk peter...... de ene sloper wil voor zijn 50e binnen zijn....de ander gaat liever door tot zijn 65e.
35 ,- voor een asje van deze auto's is trouwens ook meer dan zat.
Ok dan!
Harstikke bedankt.
Ik maak eruit op dat ik in ieder geval de tijd heb me voor te bereiden op deze (voor mij grote) klus en in de tussentijd nog kan door rijden...
Ik ben op onderdelenzoeker.nl al opzoek geweest naar een kruiskoppeling en daarin lijkt de prijs ook aardig te verschillen. Twee aanbiedingen: ¤ 35,- incl. 15 verzndkosten
¤53,- (18 vrzndkosten en twee maanden garantie).
Dus afwachten wat de as gaat doen.
