Peugeot 206: Afgeslagen onder het rijden, pomp + injectors worden niet aanges
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
ben met een 206 van 2001 bezig. 1.6 - 8 klepper
Auto is onder het rijden stil gevallen en slaat niet meer aan.
Krijgt geen benzine. Benzine pomp wordt niet aangestuurd, injectoren worden ook niet aangestuurd.
Vonkt wel.
Loopt wel op remmenreiniger (eventjes)
Dubbelrelais vervangen (leek het te wezen) niks geholpen.
Iemand dit wel is meegemaakt.
Alvast bedankt
FJB
125 km
motor ebe uitlezen!!!!
tense 55 km Reageer
Krijgt je motorEBE wel voldoende voedingen en massa's. Het dubbelrelais wordt bedient door je motorEBE dus eerst meten of dat allemaal in orde is.
206gti 470 km Reageer
het dubbelrelais wordt bedient door de bdp-gever, deze geeft een signaal aan het dubbelrelais waarna het relais de motorebe en de brandstofpomp van spanning voorziet. waarschijnlijk heeft je bdp-gever de geest gegeven.
harry4203 39.480 km Reageer
[quote=harry4203]het dubbelrelais wordt bedient door de bdp-gever, deze geeft een signaal aan het dubbelrelais waarna het relais de motorebe en de brandstofpomp van spanning voorziet. waarschijnlijk heeft je bdp-gever de geest gegeven.[/quote]
De brandstofpomp krijgt toch al voeding voor je de motor start? Bediening via de BDPsensor lijkt me niet logisch. Zal morgen op de zaak even op de schama's kijken.
Ik ben blij dat jullie allemaal meedenken.
Ik ben er nog steeds niet uit.
Langs peugeot dealer geweest om uit te laten lezen.
Komen ze er met de tester niet in.
BDP sensor is trouwens ook al vervangen.(had de bestuurder zelf al laten doen)
Maar dat is het natuurlijk niet. (anders doet ie het op remmenreiniger ook niet)
Maar ik hoop dat er een oplossing komt. Ik wordt helemaal gek van dat naar binnen en naar buiten duwen van die auto. :-)
FJB Topicstarter 125 km Reageer
Ik begrijp uit je laatste melding dat de EBE motor niet uit te lezen is? Haal bij de peugeotdealer het schema van de motorEBE voedingen en meet die eerst na.
ehh... heb je de bots schakelaar nog gecontroleerd??
wkhoek 9.075 km Reageer
