Peugeot 206: distributie 206
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,1
de distributie riem van mijn peugeot 206 1.1 moet vervangen worden ik heb zelf van andere wagens dit wel eens gedaan maar volgens autodata moet ik zeer speciaal gereedschap hebben iets dat de kleppen naar beneden drukt is dit waar of kan het ook allemaal zonder speciaal gereedschap
Ritchie01
1.080 km
Je spreekt over een TU1JP neem ik aan? Bij dit type heb je enkel blokkeerpennen voor de nokkenas en de krukas nodig.
ja ik spreek over een Tu1jp motor maar je moet met speciaal gereedschap toch de spanning meten of kan dat ook op gevoel zonder het speciale gereedschap
Ritchie01 Topicstarter 1.080 km Reageer
dan spreek je over de SEEM-meter. Deze heb je in principe niet nodig voor de TU1JP. Voor dit type is er een speciaal gewicht. De SEEM-meter is enkel nodig voor de DW en DV motoren (2.0 HDi en 1.4 en 1.6 HDi). Het spangewicht monteer je op de spanner en dan zorgt deze voor de juiste spanning. Even opletten: de arm waaraan het gewicht gemonteerd zit moet horizontaal staan, dan is de snaar op de juiste spanning. Je weet verder hoe de snaar vervangen moet worden? Eerst de pennen monteren, snaar eraf, spanrol eraf, nieuwe snaar + spanrol monteren en spannen. Na het spannen nog eens de timing controleren mbv de blokkeerpennen. Blokkeerpennen zitten in nokkenas en krukas. Bij de nokkenas aan de db-zijde en in de krukas aan vliegwielzijde, aan de radiateurkant (dus niet schutbord).Eventjes opletten dat je eerst de krukas blokkeert en vervolgens de nokkenas. Als je eerst de nokkenas doet en vervolgens de krukas heb je kans dat de krukas niet geblokkeerd kan worden omdat deze net een halve omwenteling verkeerd staat.
Succes!
Groetjes Sander.
dankje sander,
het vervangen van de riem lijkt mij ook geen probleem maar het spannen zonder speciaal gereedschap wel (de heefboom met gewichten)
