Peugeot 0: Afslaan bij ontkoppelen (wederom)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mono inj. kat. mot.tu3m/z
Beste monteurs,
Sinds een jaar rij ik een peugeot 205 xs met een probleem. Vorig jaar heb ik op problemcar.nl al veel tips gehad die mij zeer veel kennis hebben opgeleverd aangaande mijn bakkie. Het probleem waar ik na een jaar fanatiek sleutelen nog steeds mee zit is dit:
Bij het afremmen op de motor (+/-2000 rpm) hoor ik de motor gieren. als ik dan ontkoppel slaat de motor af.
Als de auto pas bij lagere/hogere (1500/3000) toerentallen wordt ontkoppeld slaat deze niet af.
De auto draait bij het starten hoog toeren (2000 rpm) en als hij warm is 1000 toeren.
Het ontkoppelen gebeurd (af en toe) als de toeren onder de 800 rpm duiken.
Verder heeft de auto wat moeite met starten, hoewel dit na wat werk minder is geworden.
Hieronder kort een beschrijving van de zaken die ik onder handen heb genomen.
-Massapunten afgeborsteld (naast stappenmotor, accu, bij koplampen)
-Filters vervangen
-Bougies (vorig jaar) vervangen
-weerstanden met de massa tussen injectie, stappenmotor, accu, gaskleppositiesensor gemeten
-weerstanden van bougiekabels gemeten, namen iets toe in lengte van de kabel maar niet heel veel.
-opbrengst pomp gemeten, deze was goed
-vacuum getest, alles lijkt ok
-roest uit leidingen gespoeld en wederom filter brandstof vv (door peugeot filter)
-bougies laten een goede kleur (koffie met melk) zien
Verder:
-de koppeling van de auto pakt erg hoog, deze lijkt me dan versleten?
-de auto heeft bij aanschaf een tijd stilgestaan, hierdoor zat er roest in de leidingen.
-de auto heeft een open dak dat is aangesloten op het vacuum, hiermee lijkt echter niets mis.
-als de motor koud is slaat de auto niet af, de stappenmotor vangt het toerental dan goed op.
Ik hoop dat u mij wederom kan helpen!
mvg Teun
teunla
440 km
al 18 jaar lid
iemand?
teunla Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
