Peugeot 0: niet aanslaan, lang starten zowel koud als warm
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
gisteren heb ik dit probleem al voor gelegen heb daar een vermoeden op gehad nu wilde ik graag weten of het ook de krukascursor kan zijn
omdat ik zo lang moet starten eer dat hij een snik geeft en dan met 1 cyl begin daarna komt de rest bij en is hij in die tijd verzopen
het maakt niet uit of hij koud of warm is
pijpfitter
375 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je krukassensor bedoelt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dat is heel juist sorry
pijpfitter Topicstarter 375 km Reageer
bobine gaat veelvuldig stuk bij dit type. Ook bougiekabels willen doorslaan. Beste beide vervangen, evt met bougies.
Wat je kunt doen is: als de motor na een rit goed loopt, met een plantenspuit de bougie kabels en de bobine inspuiten, terwijl de motor stationair loopt. Als je dan weer gaat rijden en hij loopt slecht weet je zeker dat de isolatie niet goed meer is. (wel even doorlaten lopen zodat water verdampt is en motor weer goed loopt)
wkhoek 9.075 km Reageer
ik zal dat morgen zeker proberen en hopen dat het werkt
bedankt Piet
en hoe is het met de staat van onderhoud gesteld??? al eens nieuwe bougie's geplaatst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
