Peugeot 406: afslaan boven 3000 tpm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hallo collega
Als je rijd en boven de 3000 tpm komt begint de moter in te houden, hij trekt wel door.
Op een gegeven moment slaat hij af en begint het storings lampje te branden.
Bij het uitlezen staat brandstofdruk te hoog, een code heb ik niet.
Wij hebben het brandstoffiter vernieuwd, er was geen slijpsel in te vinden.
De drukregelaar achter op de pomp is vernieuwd, druksensor in de hoge drukbuis is ook vernieuwd.
De verstuivers zijn getest, waarbij afwijkingen geconstateerd zijn, de oorzaak van het probleem kunnen wij niet verklaren dat het in de verstuivers zit.
Als je beneden de 3000 tpm blijft is het goed. Het is een bosch systeem, km stand 245.000.
Weet iemand misschien een antwoord.
Alvast bedankt.
jan dijk
1.760 km
Dat de verstuivers dit veroorzaken zie ik ook niet zitten.
Stekker druksensor eens goed controleren?
Die geven vaak problemen en kunnen deze storing veroorzaken.
Oiram
Soldeer de stekker in ieder geval eens door.. Kost niets in ieder geval..
Hallo Rene,
Wat bedoel je precies met de stekker door solderen ?
jan
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
heb je ook rijdend de meetwaarden gecontroleerd? gr john
Vanaf de sensor loopt een draad van +/- 20 cm. Deze stekker doorsolderen..
De bedrading onder de accubak was de oorzaak.
