Hallo allemaal
probleem is als volgt
bestuurder rijd 80 km per uur als verlichting buiten plus dashboard verlichting zwakker gaan branden
korte tijd later begint de motor te stotteren en valt vervolgens uit
diverse x-ren geprobeeerd te starten zonder enig resultaat.
flauw brandende dashboard lichtjes die bij starten helemaal wegtrekken (spanning te laag)
accu was recentelijk (enkele weken voor het probleem vervangen door een nieuwe)
bestuurder laat de auto op stilgevallen plaats staan
en komt de volgende ochtend terug
opent de auto en start zonder problemen de auto (geen starthulp niks)
na de auto met startkabels gestart te hebben
heb ik spanning gemeten en meete een spanning van 12.6 volt op de accu
naar verloop van tijd werd dit minder en loopt vervolgens terug naar onder de 6 volt
hierbij ging geen lampje branden van de accu op het dashboard
waarop de auto vanzelfsprekend weer uitvalt
na stilvallen kraakte het relais rechtsvoor nog wat maar leek mij zelf door te weinig spanning veroorzaakt te zijn
nu komt het voor mij frapante punt:
ik laat de spanningsmeter op de accu staan en zie vervolgend met contact en alles uit de spanning binnen 5 minuten weer terug lopen
naar 10.3 volt op de accu.
heeft iemand een id of dit door een soort van sluiting in de dynamo kan komen wat dit veroorzaakt
of heeft iemand een andere verklaring voor dit verhaal
bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken/ uitleggen
