Peugeot 106: afslaan motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Mijn 106 1.6i Roland Garros slaat soms tijdens het rijden en soms direct na het starten af. Dit doet hij vooral als ik er mee gereden heb en dan nadat hij stil heeft gestaan weer mee ga rijden( dus bij een warme tot half warme motor). Bij een koude motor slaat hij niet af.
Hij loopt stationair iets onder de 10.000 toeren.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen??
Alvast bedankt voor jullie reactie!!
dupl-u-4359-5dd14709cdc53+damian
100 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk is de koelvloeistoftemperatuur sensor defect , welke signaal geeft aan de ECU (motormanagement).
Deze is te controleren met een Ohm meter.
De waardes moeten zijn :
Bij een motortemperatuur van :
100˚ C 0,315 Kohm
70˚ C 0,5 Kohm
38˚ C 1,45 Kohm
20˚ C 2,95 Kohm
-4˚ C 6,5 Kohm
-7˚ C 7,3 Kohm
-18˚ C >15 Kohm
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
wow wat loopt hij volgas????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
