Peugeot 106: Versnellingsbak vervangen 106 XSI
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Hoi,
Ik heb een Peugeot 106 XSI 1.6 uit 1996 met chassisnummer vf31cnfy251199946. Hier is de versnellingsbak van versleten en misschien ook de koppeling. Nu wil ik een tweedehands versnellingsbak kopen om deze door een garage te laten monteren.
De bakcode die ik nodig heb is: 20C669
Ik heb een versnellingsbak gevonden met dezelfde bakcode bij Bart Ebben. Alleen hij vraagt er 750,00 voor. Nu heb ik ook een bak gevonden bij Brabebo van een 1.6 met de deze bakcode: 20cb96 Deze kost mij maar 350,00.
Nu is mijn vraag weet iemand of deze ook een versterkt differentieel heeft? Als het goed is past hij wel maar als er geen versterkt differentieel opzit zal de auto niet wegrijden of zo.
Ik denk dat de koppeling ook versleten is omdat de auto heel lichtjes rijdt met ingetrapte koppeling. Ook komt er veel vibratie af en remt hij zwaar af bij geen gas. De versnellingsbak gaf al ruim twee jaar een ratelnd geluid wat de laatste maand steeds erger werd. De laatste paar dagen hoorde je ook een knarsend geluid. Vooral in zijn een, twee en drie bij optrekken.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Alvast bedankt.
DeBe
Zit het probleem niet gewoon in de koppeling, je beschrijft dat de auto kruipt met ingetrapte koppeling.
Dus de bak komt niet vrij.
Dan kun je ook problemen met de bak krijgen.
Ik zou eerst eens kijken of de koppeling nog opgesteld kan worden en kijken of tie dan goed vrijkomt.
Misschien zijn dan de problemen wel over.
De andere bak past perfect en rijdt prima. De koppelingsgroep was ook versleten dus die is meteen mee vervangen. Voor 350,00 voor de bak en 425,00 voor de koppeling met uit en inbouw rijdt mijn auto weer als een zonnetje.
Bedankt voor jullie reacties.
DeBe Topicstarter 55 km Reageer
wow ik ben chauffeur maar word garagehouder denk ik
bij sloper in stadskanaal bak gekocht voor 170euro nieuwe koppelingsplaat + drukgroep+druklager voor96euro
1zaterdag werk big money
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
