Peugeot 106: Kachelradiator ???
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo allemaal,
Ik krijg tijdens het rijden steeds beslagen ramen met een vettige substantie.
iemand zei tegen mij dat misschien de kachelradiateur lek is.
Ik heb ook gehoord dat je hele dashboard er uit moet om hem te vervangen
maar bij sommige types is het genoeg om alleen het handschoenenkastje te verwijderen
Is er iemand bekent met dit probleem
Ik heb een 106 uit 1992
groetjes,
tls
tls
Het dashboard moet eruit.....
306 cabrio 8.685 km Reageer
Bij een lekke kachelradiator is het midden onder je dashbord (voor je versnellingspook) nat en muf. Vervangen van de kachelradiator heb het zelf gedaan met mijn schoonvader bij de 106 van mijn schoonzus. Je moet wel een hoop van het dashbord loshalen (Wat ik me nog herinner de middenconsole, handschoenenkastje, bouten onder aan dashbord, dan vanuit de motor ruimte 3 moeren loszetten, dan heb jemet enig wrikken wel ruimte genoeg) Het probleem is de pijpjes door het schutbord. Heb het niet terug kunnen vinden (hier op problemcar) maar dacht dat kachelradiator van een AX ook past en die schijnt demontabele pijpjes te hebben zodat je minder ruimte nodig heb (wij hadden de kachelradiator al, al bleek de "nieuwe 1 cm langer te zijn) Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
