Peugeot 206 2007: Afslaan Peugeot 206
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Auto slaat s morgens na nacht stilstaan soms af bij eerste keren afremmen.
Gebeurt eens per 2 a 3 weken.
Enkel na nacht stilstand.
Auto start en loopt normaal. Normaal wegrijden
Aankomen bij kruising, koppeling intrappen en remmen en motor valt uit alsof contact is uitgezet. Niet hikken sputteren of iets anders. Gewoon motor uit.
Verlichting, elektra etc blijft gewoon werken. Start meteen weer. Daarna loopt alles helemaal normaal.
Net of een relais van ontsteking wegvalt
hharbers
970 km
Oplossing van hharbers
Mogelijk interessant, smiddags heeft hij bij wegrijden na dag stilstand op het werk neiging om bij opkomen koppeling uit te vallen.
Starten auto, normaal achteruit rijden, Koppeling weer intrappen en in vooruit zetten. Bij opkomen koppeling zakt toerental in elkaar alsom hij hij gaat vallen. Koppeling meteen weer intrappen en paar seconden wachten en hij is weer op toeren en je kunt normaal wegrijden.
Overeenkomst Lijkt dus te zijn
Uitvallen na loslaten gas dat bij koude motor?
Bekijk in de discussie
Kun je het chassisnummer hier eens plaatsen?
hans4074 28.090 km
VF32CKFWA47714319
hharbers Topicstarter 970 km
Oplossing
Kzal morgen kijken. Nu geen toegang tot gegevens.
hans4074 28.090 km
Ik kom een 3-tal mogelijke oorzaken met oplossingen tegen.
1) de motorcomputer (EBE) laten voorzien van nieuwe software = dealer.
2) het opnieuw inleren van de regel componenten = dealer. Inleren gebeurt ook na nieuwe software update.
3) het plaatsen van een gemodificeerde sensor koelwater temperatuur met onderdeel nummer 1608484280 . Deze sensor heeft een langere stift oftewel...steekt dieper in de koelvloeistof.
hans4074 28.090 km
