Peugeot 206 2007: Wiellager defect?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Zoemend, brommend geluid goed hoorbaar vanaf 50 km/h. Sneller rijden is meer geluid
Lijkt van achteren te komen.
Intrappen koppeling geeft geen verschil.
Bij remmen wordt het geluid minder.
Bij snelle bocht naar rechts wordt het minder. Bij bocht naar links blijft geluid zelfde . Inveren lijkt het ook minder te worden.
Ik verdenk achter wiellager maar welke, links of rechts
hharbers
970 km
Zit er geen gecupte band onder ?
Als ik mag gokken mocht het geen gecupte band zijn , het rechter wiellager.
kaleido 1 158.880 km
Oplossing
Wiellager rechts achter vervangen en opgelost.
Maar wat een ellende is het om de veering in de trommel eruit te krijgen . Is een seegerrring zonder oogjes. Met dremelnin stukken eruit moeten slijpen en peuteren .
Nieuwe lagerf erin persen kost ook nogal wat druk maar goed hoj zit erin
hharbers Topicstarter 970 km
