Peugeot 206 2004: Koel probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goeiedag
Ik heb een probleem met een 206 1.4 8v
Die niet wil koelen
Vin draait alleen als die al heet loopt
Temperatuur sensor vervangen
Thermostaat vervangen
Fout code zijn
P0481
P0480
P0117
P0485
Kabels gecontroleerd zie geen gebreken
Hoop dat jullie me kunnen helpen
Jeffrey1234
65 km
al 6 jaar lid
Is het systeem wel goed ontlucht , er zit in de kachelslang en bij de radiateur een ontluchtingsnippel , als er lucht in het systeem zit kun je ook deze verschijnselen krijgen , koppakking is niet defect ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Nee auto is goed ontvlucht koppaking weet ik niet zeker of deze kapot is
Jeffrey1234 Topicstarter 65 km Reageer
Wel getest maar kwam niks uit
Op je ventilator zit onderop een module voor de aansturing van de fan. Deze module stuurt de fan aan op 2 snelheden. Ik vermoed, zeker gezien je storingscodes, dat dit onderdeel defect is en op lage snelheid de fan niet meer aanstuurt (interne weerstand doorgebrand).
Andere mogelijkheid is dat je fan zwaar loopt en op lage snelheid niet gaat draaien. Nieuwe module zal dan ook snel weer doorbranden in dat geval.
Ga voor een nieuwe module naar de dealer, module zal iets van 4-5 tientjes kosten ofzo. Een aftermarket deel is iets goedkoper, maar past niet altijd (ik heb dankzij een kleine afwijking aan een SIDAT/KRIOS/FISPA deel 5x de hele zooi los moeten trekken bij mijn 207).
Die zit er geen op helwwe al naar gekeken
