Peugeot 205: afslaan van de motor, af en toe slecht starten
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 injectie xs
Beste monteurs en sleutelaars,
Het probleem waarmee ik zit komt veelvuldig op problemcar naar voren maar om wat meer duidelijkheid te krijgen over mijn situatie toch maar een post.
Iets meer over de auto:
222000 km gelopen
heeft een tijd stilgestaan
lekt wat olie, maar peil is nog goed
Vervangen:
olie+ oliefilter
bougies
koelvloeistof
remvloeistof
remcilinders achter
Het probleem:
De auto start vaak niet als de lichten aan zijn (bij koude start) als de lichten uit zijn start hij erg goed. de warme start is zeer goed. De motor slaat af als ik bij lage snelheid afrem en de koppeling intrap. het acculampje gaat dan branden en de motor slaat af. Bij herstarten slaat hij gelijk weer aan. Heel af en toe start de motor na een klein stukje rijden en daarna een tijdje parkeren, zeer slecht. Na +/- drie keer herstarten loopt de motor even onregelmatig met een licht schommelende toerenteller en daarna lijkt er geen probleem meer te zijn. De motor loopt stationair goed en verder heb ik (behalve een trillende kilometerteller waarvan ik binnenkort de kabel vervang) geen problemen.
Alvast enorm bedankt voor de hulp,
Teun Lamers
teunla
440 km
al 18 jaar lid
Welk type auto met welke motor heb je?
Hoi,
sorry dat die gegevens er niet bij staan! ik dacht dat ze vanzelf bij mijn profiel stonden. niet dus...
Merk: peugeot
Type: 205 Xs injectie benzinemotor met automatische choke
teunla Topicstarter 440 km Reageer
Bij koude start geen lichten aandoen!
Als de motor koud is hoeveel toeren draait hij dan stationair?
En wat is het toerental dan als de motor warm is?
Hoi 205Freak,
Dank je wel voor je reply. Bij koude start draait hij zo'n 2000 toeren (het is wel koud hier 's nachts) en later (warme motor, ook na een tijd rijden) gaat hij stationair 1000 toeren draaien. Dit moet geloof ik 800 toeren zijn (ik heb een vraagbaak, hier stond overigens geen oplossing voor het probleem ;)). Ik hoop dat het je een idee geeft wat het is...
Teun
Die 1000 toeren warm is wel goed, kan afwijking teller zijn.
Wat je kunt proberen is om de stekkerverbinding van je stationaire stappenmotor en van je gaskleppositie sensor eerst s schoon te maken.Beide sensoren zit aan je gasklephuis. Gewoon beetje contactspray of iets dergelijks
Oke, dank je wel, dat ga ik proberen! als dit werkt zou het wel super mooi zijn dat ik verder geen dingen hoef te vervangen.
Ik schrijf later vandaag wel hoe of wat...
doei,
Teun.
OK, ik heb even gekeken of ik het gasklephuis kon vinden. volgens een vriend van mij is het een element dat onder de gaskabel zit. daar zitten twee stekkertjes. Zijn dit de bewuste stekkertjes en kan ik deze ook inspuiten met een soort protectiemiddel voor het electrisch systeem van de auto? het middel dat ik nog heb liggen heet "damp start" en is geschikt voor alle delen van het electrisch systeem. als ik de auto morgen heb ingespoten ga ik er wel een stukje mee rijden, kijken of ie afslaat. zijn er echter ook andere manieren om te weten of je tip heeft gewerkt?
Nogmaals bedankt,
Teun
Hoi,
Helaas, de truc heeft niet gewerkt. zijn er misschien ook nog andere dingen die ik kan proberen?
Doei,
Teun
Je stationaire stappenmotor zit voor op het gasklephuis en niet eronder en je gaskleppositiesensor zit opzij tussen gasklep en luchtfilterhuis in, vast aan het gasklephuis.
Het zijn redelijk grote stekkers .Heb je deze eraf gehaald en ze ingespoten?
Hoi 205freak,
Jep, ik heb ze ingspoten met contactspray. Dit hielp niet. Ik ben nog even langs de peugeotdealer geweest en zij zeiden mij dat het schoonmaken van het gasklephuis wel zou kunnen helpen. Ik heb het gister schoongemaakt met remvloeistofreiniger en gister sloeg de auto niet af... Ik ga nog straks nog even een ritje maken, ff kijken hoe hij het dan doet.
later,
Teun
p.s ik heb een afbeelding bijgevoegd waar de schoongemaakte stekkertjes zijn aangegeven. Kun je me trouwens de plek aanwijzen waar de kmtellerkabel begint, de teller trilt en ik wil hem nalopen. alvast bedankt!
Hoi,
Gister kwam het probleem tijdens het afremmen toch weer terug. Ik krijg langzaam het idee dat het misschien toch de stappenmotor is. Gister heb ik wel beter kunnen zien wat er gebeurd. Ik rem af en trap de koppeling in, als de auto dan lagere toeren gaat draaien valt de toerenteller terug naar 800 toeren, lager dan hij draait als hij stationair loopt (hij loopt 950/1000 stationair op de teller). het acculampje ging branden en ik laat dan snel de koppeling opkomen en het lampje gaat uit. Misschien het ik het gasklephuis toch niet goed genoeg schoongemaakt... Ik heb trouwens wel het idee dat na het schoonmaken de auto het probleem minder laat zien (normaal slaat hij toch wel twee keer af ofzo, nu dus 1 keer).
