hallo,
ik zit met een vraag over het tussenlager van de rechter aandrijfas.
hier zit een stof hoes alleen deze zit ipv erom erin.
er zit een ring in het lagerhuis die de hoes op zijn plaats houdt.
lijkt me niet makkelijk om het hele zaakje eruit te krijgen, en dan er weer in te krijgen.
heeft iemand tips over hoe te doen, of kan ik beter een andere as halen?
Het lager is gewoon een recht "dicht" lager en zit geperst op de as en wordt vastgehouden door een krimpring en zit vast in de motorsteun het 2 boutjes met een soort van haakje op de kop.
