Peugeot 205: te hoog co
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1?
goedemorgen collega's heb hier peugeot 205 van 1991 lambdasonde vervangen maar nog steeds een te hoog co er zit ook geen stelschroef
voor op wie kan mij helpen?
er zit bosch op maar kan in het werkplaatshandboek geen informatie vinden voor het afstellen van de co zijn er nou echt geen technische
mensen die in peugeot doen die mij een idee kan geven wat het zou kunnen zijn???? het is volgens mij elektrisch want zie alleen sensoren en
geen stelschroef.
ed13
3.450 km
Heb je de ecu al uitgelezen?
Is de brandstofdruk goed (niet te hoog), rookt hij zwart?
John5711 5.025 km Reageer
vorige week ook zo iets gehad. Bij 3000toeren co goed, stationair veel te hoog (3%) Stekker van temperatuursensor schoongemaakt en het was weer goed.
vervang de tempsensor van de ecu maar eens gaan vaak kapot
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
Een defecte temperatuur sensor is inderdaad een veel voorkomende storing!
waar zit deze temperatuurzender en de auto blaast er inderdaad zwarte rook uit in heb een co van +10%
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Als ik het goed heb zit hij onder de ontsteking.
