Hallo allemaal
Ik heb het volgende probleem bij mijn 205 diesel. Bij een koude start pakt hij de eerste keer net aan maar loopt dan vijf seconden rommelig en valt uit. Dit uitvallen kan ik voorkomen door een klein beetje gas na het starten erbij te geven. Na de tweede keer starten blijft hij meestal wel lopen maar ook dan geld voor de eerste vijf tot tien seconden rommelig stationair draaien. De rest van de dag draait hij na het starten perfect en pakt hij direct aan na het omdraaien van de sleutel, tiptoetsbediening zeg maar. Dit is iets wat eerder niet zo was, ik wil graag weten of er goede tips zijn om dit te verhelpen. Ik heb zelf reeds de gloeibougies, filters vervangen en de accu doorgemeten maar het probleem blijft.
grt Rob
dus de auto gloeit wel goed voor? en ook lang genoeg?
en de stiften zijn in orde?
tydens de koude start komt er dan rook uit de uitlaat zo ja wat voor kleur (witte rook duid op een arm mengsel meestal valse lucht in t brandstof systeem.)
en als ie eenmaal gelopen heeft start ie dan de hele dag normaal?
grt mark
