Peugeot 206 1.4 xs: afslaan wanneer koppeling ingetrapt wordt
Bouwjaar: 1999
Volgende probleem doet zich voor: auto start normaal, maar wanneer tijdens het rijden de koppeling ingetrapt wordt valt het toerental naar 0 rpm in plaats van het stationaire toerental. Het maakt niet uit bij welke versnelling wordt overgeschakeld. Als ik de koppeling weer op laat komen, en nog genoeg snelheid heb, slaat de motor weer aan. Wanneer ik de motor opnieuw start geeft dit geen problemen en vaak doet het probleem zich dan ook niet meer voor. Ook is het zo dat het niet uit maakt of de motor warm of koud is. En soms is er ook helemaal niks aan de hand. De garage heeft getracht het probleem op te lossen door de bobine te vervangen, maar heeft toen al te kennen geven dat ze er niet zeker van zijn dat het probleem zou zijn opgelost. Dus wie weet de oplossing en kan mij en de garage een tip geven?
ruud10651
zit er een koppelingsschakelaar op zo ja dan deze even laten nakijken of deze wel werkt
maxuma 1.385 km Reageer
vervang toch maar bobine blok en 4 bougies,als er een rechthoekige bobine op zit? succes de beste
