Sinds kort kamp ik met een uitzonderlijk probleem. Mijn Peugeot 309GT uit 1988 met 1.6 GTI blok bekent uit de 205, heeft een onregelmatig toerenverloop onder de 2500rpm. Zodra het blok koud is en voor de eerste keer gestart word is er geen probleem; de auto rijdt soepel weg zonder hikken of stoten. Echter zodra het blok warm wordt of even loopt, ben ik beneden de 2500rpm genoodzaakt mijn voet continu op het gast te houden ter voorkoming van het afslaan van de motor. De top van deze auto ligt nog steeds op 196 km/u (teller) dus het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat het iets met compressieverlies te maken heeft.
Wanneer ik op de snelweg rijd, mijn voet van het gas haal en vervolgens de koppeling in trap, zakt het toerental tot onder de 1k rpm en slaat de motor af. Door de koppeling weer op te laten komen, slaat de motor vanzelf weer aan en gaat deze onvermoeid verder. Dit probleem is spontaan van de een op andere dag gekomen, en helaas niet meer weggegaan.
Uitlezen van de motor heeft geen zin aangezien deze geen geheugen heeft.. en als ik aan het blok vraag waar het zeer doet geeft deze ook geen antwoord, dus wie herkent dit probleem of heeft een mogelijke oplossing?
Bij voorbaat dank!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vervang de temperatuursensor eens?
