Peugeot 309gti16: slecht lopen na een ritje rijden
Bouwjaar: 1990
als ik mijn auto start als ie koud is loopt ie als een zonnetje.
maar als ik em start als ik gereden heb, start ie minder goed, en loopt ie als een stoomboot, zo van bop bop bop.
vervangen zijn de bougies en de verdeler en rotor, en de kabels zijn ook in orde.
iemand een idee?
alvast bedankt
309gti16
60 km
Dat is moelijk om dat zo te zeggen. Ik zou eens beginnen met het (laten)uitlezen van de eventuele storingscodes. Is het een uitvoering met katalysator ? Deze lopen minder mooi rond dan de katloze versies. Je kan eventueel eens compressie meten met warme en koude motor. Weet je zeker dat de kabels niet doorslaan in het gat van de bougie ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Is dat starten nadat je gereden hebt, gelijk of na even wachten?
er zijn geen storingen gevonden in de computer, en die heb ik ook gereset zonder veranderingen.
en het starten is moeilijk direct na een rit, als ik een uurtje of wat later start heb ik geen problemen, wat dus neerkomt op problemen met warme start.
309gti16 Topicstarter 60 km Reageer
wat word er eigenlijk bedoelt met doorslaan van de kabels?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
