Peugeot 309: Wiellager links achter
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900 16V
Ik heb net mijn auto terug van de apk, nu bleek dat het wiellager linksachter vervangen moet worden, ik heb geïnformeerd dat deze met naaf is. Heeft iemand ervaring hierin en is het moeilijk om deze te vervangen. Wat heb je zoal nodig en waar moet je op letten.
groeten
Lion1
1.080 km
Is helemaal waar, kost 125,- ex btw. Het is niet een hele grote klus om te monteren.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik heb ooit een 309 gehad, bouwjaar 1986. Volgens mij heb ik daarvan het wiellager van een achterwiel vervangen door de hele remtrommel te vervangen. Volgens mij zat het wiellager in de remtrommel. Was niet zoveel werk en een remtrommel op de sloop was een stuk goedkoper dan een nieuw lager te laten persen.
En dan weer maand rijden en hetzelfde?
Sytze
Nee hoor, ongeveer 80.000 km mee gereden, toen de auto verkocht. Maar ja, je kan ook pech hebben en na een maand weer hetzelfde probleem hebben.
[quote=Richard9710]Ik heb ooit een 309 gehad, bouwjaar 1986. Volgens mij heb ik daarvan het wiellager van een achterwiel vervangen door de hele remtrommel te vervangen. Volgens mij zat het wiellager in de remtrommel. Was niet zoveel werk en een remtrommel op de sloop was een stuk goedkoper dan een nieuw lager te laten persen.[/quote]
Dat is bij een doorsnee oudere auto een goede oplossing, maar achternaven voor een GTI16V hebben schijven en liggen niet voor het oprapen, misschien past die van een 205GTI ook, dan heb je een kans op de sloop
Beunhaas 10.885 km Reageer
309 16 klepper is een redelijk unieke auto daar zijn er niet veel van, was ooit de snelste GTI op de weg voor normaal gebruik.
Gewoon vertroetelen dat ding dan wordt het vanzelf een echte Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Tja, ik had ook gewoon een 1.6 SR
ik heb al een wiellager besteld, waar moet ik bij het demonteren en monteren op letten?
Lion1 Topicstarter 1.080 km Reageer
Als alles compleet is kun je hem er zo op zetten, het wijst zichzelf.
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
